Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fug 8b-1 Kanalproblem?
    Hallo Zusammen!
    Habe ein Problem mit einem Fug 8b-1. Haben das Gerät jetzt für unser GH bekommen und auf unserem normalen Kanal 464GU kann ich auch ganz normal Senden und Empfangen.
    Auf dem Kanal 510WU haben wir versucht mit einem anderen Fug auch auf 510WU zu funken. Dort war aber in beide Richtungen keine Kommunikation möglich. Auf der Distanz ist das Funken ohne Relais möglich, das haben wir schon ausprobiert.
    Habt ihr eine Erlärung?
    Reissdorf
    Bin mir jetzt nicht ganz sicher ...
    aber ich denke schon das du auf Oberband schalten mußt ...
    denn ein FUG empfängt normal im Oberband und sendet in Unterband ... wenn du nun kein Relais hast der das Aussendung auf Unterband empfängt um auf OB wieder auszusenden solltest du es gleich mal probieren mit dem FUG im OB zu senden ...
    Servus!
    Bei der Stellung "W" ist es theoretisch unerheblich, in welchem Band man sendet (und damit auch empfängt), solange das Gegenüber auch die gleichen Einstellungen verwendet.
    Beim Kanal 510 ist das aber ein Sonderfall, weil dieser nur im Unterband geschaltet werden kann. Somit sollten eigentlich die von Reissdorf geschilderten Einstellungen an beiden Geräten richtig sein.
    @Reissdorf: Was funktioniert denn nicht? Nur Senden vom "neuen" Gerät aus nicht, oder geht empfangen auch nicht?
    Funktioniert das "alte" Gerät überhaupt auf 510?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ist vielleicht auch der Kanal ganz gesperrt? Denn macht das Fug aber so´n schrillen Alarmton...
    gruß Hendrik
    ...wohnen wo Andere Urlaub machen www.Seebad Lubmin.de
    Also die Verbindung haben wir mit unserem LF und bei den anderen mit dem Fug aus einem MTF. Das hat die Verbindung funktioniert. Dann haben wir das Fug für unserer GH in Verbindung mit dem MTF ausprobiert. Alles auf 510WU.
    Bei dem Versuch Fug im GH <--> MTF bekamen wir gar keine Verbindung. In beide Richtungen nicht. Noch kam der Tonruf durch.
    Ja richtig wenn der Kanal gesperrt wär käme eigentlich dieses Piepen. Das kommt aber nicht. Wenn ich die Rauschsperre rausmache rauscht es nur.
    @Quietschphone: Was heißt funktioniert das alte Gerät überhaupt auf 510?
    Ideen?
    Reissdorf
    Na manche alte Gerät unterstützen nicht den 500 Bereich... Hat was mit der Bereichserweiterung zu tun.. Also ihr habt von beiden Fug´s versucht zu senden? Und es ging weder noch in die eine als in die Andere Richtung...
    Na wenn ihr das Fug umgesetzt habt ins GH dann ist vielleicht die Antenne nicht richtig dran... oder so!
    Hendrik
    Hallo zusammen.
    Bei den alten FuG, die die Kanalerweiterung nicht unterstützen kommt kein Alarmton für einen gesperrten Kanal.
    Dann hörst Du einfach nur das von Dir beschriebene Rauschen.
    Hatten auch so ne alte Kiste in einer unserer Einheiten.
    Gruß - die LeiDstelle
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
    Danke für die Antworten.
    Wußte auch nicht das die alten Geräte teilweise keinen Alarmton bei nicht belegtem Kanal machen.
    Reissdorf
    Servus!
    Hat sich das Problem gelöst?
    Das Problem scheint ja zu sein, das der Kanal nicht belegt bzw. gesperrt ist. Werden das mal mit einem anderen Fug testen.
    Wie ist das denn wenn die Kanäle nicht belegt sind? Lässt sich das ändern?
    Reissdorf
