Hallo Rusher,
also es gibt 2 Möglichkeiten:
1) Du hast in der Buchse einen Kurzschluss. Ist unwahrscheinlich, könnte aber sein. Aber dann hörst Du nichts mehr. Das ist ein Gerätefehler.
2) Der Innenleiter geht im Scanner auf eine Spule und dann am anderen Ende auf Masse. Das wäre dann der äußere Teil des Steckers. Auf dieser Spule sitzt dann meist eine 2. Wicklung, die die Energie zum Eingangsverstärker überträgt. Das ist aber so in Ordnung. Wenn Du mit dem Ohmmeter an die Buchse gehst, zeigt es natürlich fast 0 Ohm an. Du misst dann den Widerstand der Spule.
Aber schau doch mal, ob Du nicht im Netz den Schaltplan des Scanners findest. Da sieht man es dann ganz genau.
Viele Grüße
Wolfgang
