Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Filterfunktion
    LDS Gast
    Filterfunktion
    Hallo Leute,
    ich habe so meine Probleme mit der Filterfunktion. Kann mir jemand erklären wie dir genau funktioniert. Ich hab den Filter so eingetellt das er die RIC´s mit entsprechenden Anfangsziffern durchlässt. Das funktioniert auch ganz gut. Allerdings wenn ich eine Datei ausführen lasse bei einem Treffer dann wird diese Datei AUCH ausgeführt wenn die Netzkennung kommt. Kann mir jemand weiterhelfen?
    mfg LDS
    LDS Gast
    Hallo?
    Weiß keiner weiter?
    Erstmal: Es kann auch mal sein, das es 2 Tage dauert, bis dir jemand antwortet. Sind auch nur menschen hier;)
    Lässt du die Aktion über den Filter oder die Ric ausführen?
    Wenn du über den Filter ausführst ist das Normal.
    Das kannst du nur vermeiden, wenn du den Filter splittest:
    Nehmen wir an, du hast die rics
    123****
    124****
    Netzkennung ist 1249999
    Dann musst du im Filter 123, 12411, 12412, bis 12498.
    Oder einfacher du kopierst deine Rics aus deiner alaises in eine *.txt datei (nur die rics untereinader) und lädst diese Datei im filter. Natürlich darf die Netzkennungsric nicht im filter stehen.
    Oder:
    Jede Aktion über die Ric steuern :-D
    Löwe*se
    L-S
    LDS Gast
    Das mit den RIC´s funktioniert ja. Es werden ja nur die angezeigt die ich auch sehen will. Ich lasse einige Aktion über den RIC ausführen und eine über den Filter. Um die die durch den Filter ausgeführt wird geht es. Diese wird jedesmal ausgeführt wenn die Netzkennung rein kommt. In den Variablen die ich übergeben lasse stehen die werte der letzten Meldung dann drin.
    Das ist ein Problem von POC32.
    Hatte mal ein Datenbank wo alle empfangenen Meldungen reinkopiert wurden, da gab es den gleichen Fehler.
    Er hat jedes mal bei der Netzkennung die letzten Parameter ausgegeben.
    Reissdorf
    LDS Gast
    Genau das Problem hab ich. Fällt jemand dazu was ein?
