Hallo auch,
Keine Masse, Mit Masse, Erdung
Ich sag' mal so populär praxisnah,
Eine Masse ersetzt u.a. die fehlende 2te Hälfte eines Dipols .
Bei einem geschlossenen TV-Faltdipol z.B. brauchst Du keine Masse,
(es sei Aussenantenne Erdung)
in unseren Hobby hast du es aber mit Verticals zu tun,
nur halbe Dipole, einbeinig, Monopol oder wie immer man das nennen will.
Im übertragenen Sinn ist das eine Schiff-schaukel die nur zwischen
einer Auslenkung und der Mitte(Lotrechten) schwingen darf.
Das geht nur schlecht ohne laufenden Anstoss.
Mit Einrichtung einer Masse komplettierst du das System
manche sagen dazu auch Gegengewicht.
Handscanner.
Funktioniert oftmals in der Hand gehalten besser als am gleichen Ort
abgestellt. Auch wenn zur Hand leitend keine direkte Verbindung besteht,
der menschl Körper funktioniert als Gegengewicht zur Antennenhälfte
( sei es beim Stab oder Wendel )
Stationsbetrieb.
Die hier im Forum besprochenen Kommunikationsformen benötigen
vertikal polarisierte Antennen, also Dipole senkrecht,
oder wiederum nur eine Hälfte davon.
Ein 1/4 Strahler (oder Abart davon) ohne Masse an das Coax angeschlossen
ist aber auch wieder ein unvollständiger "Schwingkreis".
Gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Coax-aussenmantel selbst zur Antenne
wird und alles unkontrolliert aufgefangene über Deinen BNC-Anschluss
einbringt.
Ein Coaxkabel soll aber nur das von der Antenne zu Empfangende weiterleiten,
deshalb beide Coax-Enden an Masse, für ein reines Signal nur von der Ant !
(in manchen Fällen gaukelt einem das S-Meter/Lautstärke beim
"freihängenden Sytem" besseren Empfang vor).
Na und Erdung bei Aussenantennen ist dann wieder ein anderes Thema
gesetzl.Auflagen, Haftung, Versicherung, VDE etc.
Yachtie45
