Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Erklärung bzgl. Antenne gesucht!
    Mampfred Gast
    Kann mir mal jemand erklären warum die Masse bei einer (Empfangs)Antenne soooo wichtig ist?? Ich will das Ding doch nur an meinen Scanner montieren.
    Wenn ich die mitgelieferte Stabantenne nehme hat sie doch auch keinen Masseanschluß!
    Bitte erklärt mir doch das mal!
    Danke!
    Mampfred
    Yachtie45 Gast
    Masse an Empfangantenne
    Hallo auch,
    Keine Masse, Mit Masse, Erdung
    Ich sag' mal so populär praxisnah,
    Eine Masse ersetzt u.a. die fehlende 2te Hälfte eines Dipols .
    Bei einem geschlossenen TV-Faltdipol z.B. brauchst Du keine Masse,
    (es sei Aussenantenne Erdung)
    in unseren Hobby hast du es aber mit Verticals zu tun,
    nur halbe Dipole, einbeinig, Monopol oder wie immer man das nennen will.
    Im übertragenen Sinn ist das eine Schiff-schaukel die nur zwischen
    einer Auslenkung und der Mitte(Lotrechten) schwingen darf.
    Das geht nur schlecht ohne laufenden Anstoss.
    Mit Einrichtung einer Masse komplettierst du das System
    manche sagen dazu auch Gegengewicht.
    Handscanner.
    Funktioniert oftmals in der Hand gehalten besser als am gleichen Ort
    abgestellt. Auch wenn zur Hand leitend keine direkte Verbindung besteht,
    der menschl Körper funktioniert als Gegengewicht zur Antennenhälfte
    ( sei es beim Stab oder Wendel )
    Stationsbetrieb.
    Die hier im Forum besprochenen Kommunikationsformen benötigen
    vertikal polarisierte Antennen, also Dipole senkrecht,
    oder wiederum nur eine Hälfte davon.
    Ein 1/4 Strahler (oder Abart davon) ohne Masse an das Coax angeschlossen
    ist aber auch wieder ein unvollständiger "Schwingkreis".
    Gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Coax-aussenmantel selbst zur Antenne
    wird und alles unkontrolliert aufgefangene über Deinen BNC-Anschluss
    einbringt.
    Ein Coaxkabel soll aber nur das von der Antenne zu Empfangende weiterleiten,
    deshalb beide Coax-Enden an Masse, für ein reines Signal nur von der Ant !
    (in manchen Fällen gaukelt einem das S-Meter/Lautstärke beim
    "freihängenden Sytem" besseren Empfang vor).
    Na und Erdung bei Aussenantennen ist dann wieder ein anderes Thema
    gesetzl.Auflagen, Haftung, Versicherung, VDE etc.
    Yachtie45
