Hallo !
Wahrscheinlich ist er tiefentladen. Wenn Du ein Labornetzteil hast mit dem Du die Stromstärke einstellen kannst dann kannst Du ihn "reanimieren" indem Du ihn mal kurz mit etwa 1 A "anlädtst". Alternativ kannst Du auch einen intakten, vollen GP900-Akku dazu nehmen: die beiden Pole miteinander verbinden, ähnlich wie bei der Starthilfe fürs Auto, also parallel schalten. Ca. 30 Sekunden reichen schon aus, und dann sollte er sich wieder laden lassen.
~Joe~
