Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Belegung 30 pol. Messerleiste FuG 7b Telefunken
    Guten morgen,
    vielen Dank für Deine Antwort Jürgen. Werde ich gleich mal versuchen.
    Danke und schönen Tag.
    Hallo Jürgen,
    der Widerstand beträgt Schutzkontakt > Ant ~ 4,7 Ohm bzw. Schutzkontakt > Masse Klinke für Line In ~ 4,7 Ohm.
    Was ist deine Empfehlung ?
    - nochmals masse PC mit FuG 7b verbinden
    - NF filter
    (wie hast du bei dir den NF Filter angeschlossen , ist ja Chinch)
    Danke schonmal.
    Etwas viel, aber im niederohmigen Bereich zeigen manche Multimeter schonmal fragwürdige Werte an.
    Ja, ist das einfachste.
    Mit möglichst kurzer, dicker Strippe die beiden Gehäuse (Fug7b und PC) verbinden.
    Taugt aber nur wenn beides dicht zusammen steht.
    Sobald man da mehrere Meter Kabel für braucht, kann man es gleich vergessen und zum NF-Übertrager gehen.
    - NF filter
    Nunja, aussen Masse, innen heiß.
    Wie man es genau macht ist eine kreativitätsfrage. Adapter oder auch Stecker abknipsen und mit Lüsterklemmen weiter.
    Hallo Jürgen,
    Danke für die Info, ich meinte beim Anschluss nur ob du mit
    Adapter oder direkt gelötet hast.
    schöne Grüße
