Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Feuerwehrhaltegurt (neu)
    Zulassung für Feuerwehrhaltegurt bundesweit/Niedersachsen
    hier gibt es schon einen Beitrag über Sinn oder Unsinn des Feuerwehrhaltegurtes (Feuerwerhsicherheitsgurtes).
    Da wird allerdings immer vom Gurt mit Zweidornschnalle und Multifunktionsöse gesprochen.
    Nun meine Frage.
    Ich bin zu Zeit in zwei Feuerwehren.
    Einmal in Sachsen-Anhalt und einmal in Niedersachsen.
    In der Wehr in Sachsen-Anhalt wird seit Ewigkeiten folgendes Model verwendet
    http://www.dietrich-co.de/layout/pro...01-5%20(2).JPG
    Feuerwehr-Haltegurt nach DIN EN 358, CE-Zeichen, Typ FSmS-II, mit Sicherheitssteckverschluss aus Edelstahl, zwei Fangösen, Halteseil 80 cm lang, eingenäht in Leder und beidseitig lösbar, ein Bergsteigerkarabinerhaken mit Schraubverschluss, stabile Rückenstütze im Lendenwirbelbereich
    In Niedersachsen wird der komische Gurt mit Zweidornschnalle verwendet.
    http://www.dietrich-co.de/layout/pro...20SG%201-5.JPG
    Feuerwehr-Haltegurt nach DIN 14926, Typ AGBF-AI, mit Umlenkrahmen, Zweidornschnalle aus Aluminium, eine Fangöse, Karabinerhaken mit Twistlook-Verschluss und Multifunktionsöse, Halteseil 80 cm lang, in Leder eingenäht und einseitig angespleißt
    Nun meine Frage:
    Ist der erstgenannte Gurt überhaupt zulässig?
    Auf der Interschutz habe ich mit dem Vertreiber des Gurtes gesprochen. Er meinte, dass man ihn überall einsetzen dürfte, außer in Niedersachsen, da hier eine bestimmte Prüfnummer fehle, die für die niedersächsische Feuerwehren vorgeschrieben ist. Gibt es da eine Möglichkeit (z.B. Genehmigung von der FUK), diesen Gurt trotzdem in NS zu verwenden? Ich persönlich bin nämlich vom Tragekomfort und der allgemeinen Anwendung dieses Gurtes mehr überzeugt, als von diesem komischen Zweidronschnallen-Umlenkrollen-Gebilde.
    Habe mich mit dem ersten Gurt auch schon mehrfach abgeseilt und außer erhöhtem Tragekomfort keinen Unterschied festgestellt. Das Steckschloss hält sicher genauso gut, wie die Zweidornschnalle.
    Geändert von Mathias (12.08.2005 um 20:11 Uhr)
    Das ist doch ganz einfach !
    Du fragst den Leiter deiner Feuerwehr ob Du den Gurt einsetzen kannst. Eine Einzelgehnehmigung von der Fuk NS wirste nie bekommen.
    Du kannst auch eueren Sicherheitsauftragten fragen ,der müßte einen guten Draht zur Fuk haben und könnte Dir das entsprechende Info-Blatt besorgen.
    Gruß Friedhelm
    P.S unter dem u.a.g. Link findest Du die Info Blätter der FUK NS
    http://www.fuk.de/ns/index.php4?site=infoblaetter#start
    Geändert von Alterlöschknecht (13.08.2005 um 18:32 Uhr)
    Ich bedanke mich.
    Stimmt. Ist wohl so der einfachste Weg.
    Re: Zulassung für Feuerwehrhaltegurt bundesweit/Niedersachsen
    dieses Thema ist nicht ganz einfach. Prinziebiell sind beide Gurte zugelassen. Die DIN 14926 ist nahezug gleich wie die EN 358
    welche beide die Zulassung zum Feuerwehrdienst regeln. Jetzt kommt allerdings der große Haken. Jedes Bundesland hat seine eigenen Prüfbestimmungen, welche an die DIN bzw. EN angelehnt sind. Bei uns in Baden-W. ist z.b. der erste Gurt nicht zugelassen, der zweite allerdings schon. Bei uns dürfen Gute nicht mit Steckverschluß sein, sondern müßen mit einer Zweidornschnalle ausgestattet sein.
    Aber wer braucht denn heute noch Gurte? Also bei uns bleiben sie überwiegend im Spind hängen. Ich selber habe ihn noch nie gebraucht, bzw. vermisst.
    Gruss
    Oliver
    Also ich hab meinen immer mit.
    Und lass ihn auch meist um... Gibt immer mal Situationen, wo er ganz praktisch ist. (Wurde ja in einem anderen Thread schon diskutiert)
