Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Brauche Hilfe!!!!
    Marcello050681 Gast
    Brauche Hilfe!!!!
    hallo erst mal
    habe eine frage was ist der unterschied zwischen
    UBC 60 XLT-2
    http://cgi.ebay.de/FUNK-SCANNER-DIGI...QQcmdZViewItem
    und den Albrecht AE 67 H
    [URL]http://cgi.ebay.de/BOS-FUNKSCANNER-DIGITAL-ABSTIMMUNG-Albrecht-AE-67- H_W0QQitemZ5794563506QQcategoryZ27779QQrdZ1QQcmdZV iewItem#ebayphotohosting[
    /URL]
    sind die identisch??? nur andere name???
    oder sind die beide scheiße???
    was könnt ihr mir in der preisklasse empfehlen???
    würde mich über antwort freuen
    bis dann ciao marcello
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    hi kannst du bitte mal deine links nachschauen die funktieonieren nicht.
    Also sie sind bei fast gleich blos das der Albrecht extra für Deutschland abgestimmt ist also vom raster her. Aber es sind beide gut! Und auch beide für Deutschland geeignet.
    Marcello050681 Gast
    und was hat das für eine auswirkung?das der albrecht für deutschland abgestümmt ist und der andere nicht?
    Gar keine.
    Doch. Der AE 67 H scant schneller über die Frequenzen im 4m BOS-Band, weil hier das Kanalraster werkseitig auf 20kHz eingestellt wurde. Der UBC 60 XLT-2 bzw der baugleiche AE 65 H hat in jedem Frequenzband ein Kanalraster von 5 kHz, braucht also 4 Schritte um von BOS-Kanal zu BOS-Kanal zu scannen. Die Scangeschwindigkeit ist also 4x schneller, und der Scanner bleibt nicht zwischen den Kanälen stehen, wenn dort Störungen empfangen werden.
    Wenn du also 4m BOS Funk mithören willst, ist der AE 67 H nen Tick komfortabler. Wenn dir der Preis gegenüber nen 60 XLT-2 oder AE 65 H zu hoch ist, kannste auch bedenkenlos diese Scanner nehmen.
    EDIT :
    Schau mal bei www.thiecom.de
    Da gibt es alle Scanner mit Beschreibung zu echt günstigen Preisen.
    Marcello050681 Gast
    EDIT :
    Also erst mal besten dank habt mir echt geholfen bis dann ciao marcello
