Thema: Split beim FME88
    Maik H. Gast
    Split beim FME88
    ich besitze einen Bosch (nix Motorola) FME 88S. Bei diesen wurde vor kurzen nen paar neue Sache geprogt wie z.B. Monitor, zweite Schleife. Der Melder Besitzt die Firmware 03, also ist es laut Aussage Fa. Bosch (Handbuch Prog-Soft) nicht möglich andere Töne und den Schleifensplit zu aktivieren. Aber den Split hat er drin...schon immer und er funktioniert auch wunderbar ab der 7.Schleife bis zur 25.Schleife. Leider aber nicht die Alarmtöne, hier sagt mir die Software das sich es um ein 03 Firmware Melder handelt und dieses nicht geht.
    Aber warum funzt denn dann die Sache mit dem Split ? Komm ich doch noch zu meinen vernünftigen (höhrbaren) Alarmtönen ?
    Gruss
    Maik
    Auch bei .03 geht Speichersplit.
    Hi Maik !
    Also ... Die Firmware 03 hat den Split schon immer gehabt. Funktioniert wunderbar. Wie du schon sagtest.
    Die Alarmtöne sind recht leise und "einstimmig". Also entweder Ton oder nicht. Die Tonhöhe selbst lässt sich nicht einstellen.
    Bei der 04 hast du 3 verschiedene Töne mit einstallbarer Frequenz, um deinen Alarmton zu komponieren.
    Der Speichersplit lässt sich bei der 04 in der Software deaktivieren.
    Vermutlich hast du das mit dem Split falsch interpretiert :
    03 = Spilt IMMER vorhanden
    04 = Split abschaltbar per Software
    Leider kommst du mit der 03 an keine besseren Alarmtöne dran.
    Gruß Joachim
    wobei aber für 2 Schleifen genügend Spielraum ist auch mit nur einem Ton.
    Hi MiThoTyn
    das versteh ich aber jetzt nicht ganz.
    Ich hab auch anscheinend die Version 03.
    Speichersplit kann ich aktivieren und deaktivieren.
    Funktioniert auch soweit ganz wunderbar, da ich auf den
    Plätzen 7, 8 und 9 die Schleifen 340FF, 341FF und 343FF hab.
    Ist ähnlich der KKK-Schleife bei den Quattros.
    Allerdings kann ich keine verschiedenen Töne proggen.
    Andy
    Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
    Du kannst den Speichersplit am MELDER aktivieren/deaktivieren.
    Bei der .04 gibt es aber noch die Möglichkeit, den Speichersplit schon in der PSW zu deaktivieren, dass du den im Melder gar nicht mehr wählen kannst. Klar ?
    Das ist der gemeinte Unterschied. Es geht hier NUR um die Funktion in der Software. Dort ist eben das Aktivieren/Deaktivieren des Speichersplits, und die besseren Alarmtöne erst ab (Melder) Firmware Version .04 möglich.
    Mit der .03 gibt es keinen besseren Töne. Das ist Fakt.
    Gruß Joachim
    OK, danke. Habs soweit verstanden.
    Vielen Dank
    Gruss Andy
