Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Q98 S
    Q98 S
    Mojen,
    habe bei meinem Q98 S seit neustem das Problem das zwei von sieben Programmierten Schleifen nicht auslösen. Alle anderen funzen einwandfrei.
    Woran kanns evt. liegen ( Abgleich ist O.K )
    Gruß Tele.....
    E²PROM.
    ~Joe~
    Q98 S
    kann man da Prog.Technisch was machen ? z.B Daten von früheren Programmierungen aufspielen?
    Gruß Tele......
    Nein,
    leider nicht. Ich mache bei solchen Fehlern immer einen neuen E² rein, Gerät neu initialisieren und damit die Werks-Testcodierung rein (ServiceSW), prüfen und dann erst neu programmieren. Ein neues/anderes File drüberzuschreiben bringt meistens nichts.
    ~Joe~
    Q98 S
    Hi und Danke schon mal.
    dann ab in die Werkstatt damit.
    ne Frage aber noch, ist das rein zufällig welche Schleife nicht auslöst? ich meine:
    Schleife 1. Geht
    Schleife 2. Geht nicht
    Schleife 3. Geht
    Schleife 4. Geht
    Schleife 5. Geht
    Schleife 6. Geht nicht
    Schleife 7. Geht
    Schleife 8. Geht
    wenn das immer nur die 2 te und 6 te Stelle wäre könnte man ja die nummer von stelle 2 an stelle 7 setzen.
    sechs Schleifen würden auch reichen..
    Dauert noch en weilchen bis wieder eine " Sammelladung zum Händler geht "...
    Es könnte zwar rein theoretisch gehen, die Stellen zu tauschen; aber der Betriebssicherheit wegen ist die Rep unumgänglich;
    ~Joe~
    Mal ne andere Frage. Es handelt sich schon um komplette!!! 5-Tonfolgen, oder?
    Q98 S
    Wie meinst Du das mit komplette 5-ton Folge?
    wenn du 12345 als komplett meinst dann nicht.
    Beide nicht funktionierende Schleifen sind : 126R3 und 126R7
    Gruß Tele
    neee, dann ist's ok. ein fehler beim auslösen kann zum beispiel vorkommen wenn keine richtigen 5ton-schleifen geproggt sind sondern nur 3-ton schleifen.... hätte ja sein können.
    Wie sind denn die restlichen Schleifen ?
    Das R bedeutet Wiederholton.
    In Wirklichkeit heißen die Schleifen 12663 und 12667
    Wenn die anderen Schleifen auch alle das R haben, dann ist's in Ordnung. Wenn nicht, dann stimmen die 2 vielleicht nicht ?
    Probier das doch einfach mal aus mit dem Schleifen tauschen.
    Ist evtl. ZVEI-2 als Tonrufsystem ausgewählt?
    Da liegt der Unterschied ja nur (und hier passend) im Wiederholton.
    Q98 S
    Als Tonsystem wurde Zvei-2 neu eingestellt.
    Worin liegt der Unterschied, und warum fällt das nur bei zwei Schleifen auf und nicht bei allen ?
    Servus!
    Der Unterschied zwischen ZVEI-1 und ZVEI-2 neu liegt im Wiederholton, also der Ton, der gesendet wird, wenn zwei gleiche Ziffern nacheinander kommen.
    Bei Deinen zwei Schleifen wird hier für die zweite "6" der Wiederholton gesendet.
    Im ZVEI-1 hat der Wiederholton 2600Hz, im ZVEI-2 neu hat er 970Hz.
    Somit kann Dein Melder den Wiederholton nicht erkennen, da er ihn mit 970Hz erwartet, aber mit 2600Hz bekommt.
    Lass das Tonsystem auf ZVEI-1 umstellen und schon sollte Dein Problem gelöst sein.
    Die Frequenzen der Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 sind in beiden Tonsystemen identisch, deswegen funktionieren die anderen Schleifen auch.
    P.S.: Kleine Kritik meinerseits: Sowas passiert, wenn "Hobbyprogrammierer" nicht genau wissen, was sie tun...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Q98 S
    Danke für die Hilfe.
    Das Umprogrammieren geht dann wohl auf Kosten unseres Fachhändlers..... (;-)
    Wann werden den die anderen Arten von ZVEI eingesetzt ?
    Gruß Dirk
    In Deutschland bei den BOS überhaupt nicht. Hier gilt einheitlich das ZVEI-1 System.
    Da der Melder ja aber nich nur für die deutsche BOS gebaut wurde, sind auch andere Systeme möglich. Zb für Betriebsfunkmelder oder im Ausland.
    Würde mich interessieren, warum das auf ZVEI-2 umgestellt wurde ? Scheint ja einen Grund gehabt zu haben, wenn das extra gemacht wurde.
    UND : Ich kann Alex nur beipflichten. Derjenige, der das programmiert hat, hatte anscheinend KEINE Ahnung was er macht.
