welcher Hersteller bietet ein zweikanalfähiges 2m-Handfunkgerät an?
Gregor
Gregor
Alle neueren Geräte sind mehrkanalfähig!
Kannst natürlich alles auf 2 Kanäle begrenzen...
fallst gewüscht...
Oder war die Frage anders gemeint?
Andi
Falls du Vollduplex meintest, sieht es da sehr schlecht aus.
Ansonsten sind bei den günstigeren Geräten eher 4 oder gar nur 1 Frequenzspeicher (=Kanal) üblich.
Ich denke mal, er will, dass er wie bei einem Scanner mehrere Kanäle gleichzeitig hört - aber da ist mir kein Gerät bekannt.
gemeint war ein Handfunkgerät mit der Möglichkeit zwei Kanäle gleichzeitig zu hören und je nach Ansprechpartner auf dem einen oder anderen Kanal zu antworten.
Gregor
Im BOS Bereich wirst Du ein solches Gerät nicht finden, da es nicht zugelassen ist. Es gibt einige Amateurfunkgeräte die dieses Feature bieten (DualWatch) z.B. http://www.funkmelderservice.de/thf7e.htm
Micha
Wo steht das? Wäre für die Quelle dankbar.Original geschrieben von Paramedic
Gregor
Schau einfach die Spezifikationen der TR BOS durch. Dort findest du kein solches HFG, und somit ist auch kein solches für die Teilnahme am BOS-Funk zugelassen.
Tim
Zumindest Dual Watch kann das FuG 10b von AEG (Teleport 9).
das Teleport 9 hat tatsächlich eine BOS Zulassung nach TR-BOS, doch meines Wissens nach ohne die Dual Watch Funktion. Das das technisch möglich ist mag ich nicht zu bezweifeln. Übrigends wer Info´s zu den TR-BOS sucht kann sich hier mal umschauen:
http://www.pfa.nrw.de/PTI_Internet/p...ml?rubrik_id=6
Micha
Rein technisch können das auch die GP900, wenn ich mich nicht irre. Allerdings können es die GP900-11b wiederum nicht...
Tim
DualWatch bedeutet aber nach meinem Kenntnisstand nicht, dass auf zwei Kanälen gleichzeitig empfangen werden kann.
Es schaltet immer in einer gewissen Zeit zwischen den Kanälen hin - und her.
Wenn dann auf einem Kanal empfangen wird, dann schaltet das Gerät nicht zum nächsten Kanal um.
Somit musst du dir wohl zwei Geräte in die Tasche stecken.
Gruß Michael
"DualWatch bedeutet aber nach meinem Kenntnisstand nicht, dass auf zwei Kanälen gleichzeitig empfangen werden kann.
Es schaltet immer in einer gewissen Zeit zwischen den Kanälen hin - und her."
Stimmt, genauso macht es das Teleport 9, und deshalb ist es im BOS-Funk auch verboten, diese Funktion zu nutzen. Es ist hald ned so toll, wenn der Atemschutztrupp im brennenden Gebäute grad den Rettungstrupp braucht, der GF das aber nicht mitbekommt, weil sein Gerät grad auf dem anderen Kanal empfängt, wo der Einsatzleiter was zu trinken ordert :-)
/Edit: sorry dass das Zitat so blöd ausschaut, aber ich war mir der Maus schneller als mitm Hirn.
Geändert von Grisuchris (21.07.2005 um 18:26 Uhr)
