Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: VoIP über Komandozeile
    Guten Morgen
    Kennt schon jemand ein Programm zum Anrufen (autocall) für VoiP die man von der Komandozeile (Batch) starten kann. Bei den Preisen der Telekom würde ich gerne auf ISDN verzichten und alles über VoIP laufen lassen.
    Kalle
    FFW Pietling 2 Gast
    So was wäre wirklich sehr interessant. Leider kann man nur maximal 10-15 Gespräche gleichzeitig tätigen, weil bei DSL der Upstream nicht sehr hoch ist...
    Wäre halt für "Alarmdruchsage aufs Handy" sehr interessant gewesen!
    10-15 Gespräche??????
    Da muß ich mal gegenhalten. Also:
    bei VoIP wir in jeder Richtung eine Bandbreite von ca. 80kB (sprich: kilo Byte) benötigt.
    Mal ausgehend von einem "normalen" DSL1000-Anschluß (downstream: 1024kb, upstream 128kb) kann man Schlußfolgern, wie viele Gespräche maximal möglich sind; nämlich zwei. Und da wird's schon relativ eng.
    Aber mich würde mal interessieren, wie du auf 10-15 Gespräche kommst?
    Geändert von Thorsten (21.07.2005 um 20:35 Uhr)
    FFW Pietling 2 Gast
    Naja ich ging von T-Online Anschluss DSL 6000 aus. Damit könnte man bei reduzierter Qualität schon 10 Gespräche zusammenbringen. Aber wer hat das schon.
    Ja gut, das wäre möglich. Aber wie du schon sagtest: wer hat das schon...
    FFW Pietling 2 Gast
    Und wen man es für eine oder mehrere feuerwehren machen würde, dann wäre eine solche Bandbreite vonnöten, dass man sich schon was anderes einfallen lassen müsste.
    Gibt es da keine Möglichkeit (Ich gehe mal von "Geld spielt keine Rolle" aus)?
    mfg Christoph
    Nicht korrekt.
    Das hängt vom verwendeten Codec ab.
    ISDN Qualität (G.711) braucht 64kbit/s, plus IP Protokolloverhead sind ca. 80kbit/s. Das sind übrigens kiloBIT und nicht kilo Byte pro Sekunde.
    Mit anderen, höher komprimierenden, Codecs kommt man auf Datenraten zwischen ca. 16 (G.723) und 30 kbit/s (G.729). Wenn man auf etwas Sprachqualität verzichten kann (bei Funkübertragung durchaus kein großer Verlust), kriegt man auch bei 128k Upstream locker 4-6 Gespräche drauf, und bei 512k mindestens 16.
    Arne
    Ich habe das Programm "Phoner" gefunden das von der Kommandozeile aus eine Verbindung über VoIP herstellen kann. Ich habe es selber über gmx getestet. Leider hat man nur eine "MSN" bei gmx.
    Kalle
    Ja, klar, bit, nicht byte.
    Darf mich ja auch mal verschreiben... ;-)
    gibts hier noch Leute die sich mit dem System noch weiter beschäftigen?
    Hätte vielleicht jemand interesse ein kleine Anleitung dazu zu schreiben?
    Hallo, ich habe das Problem ganz einfach gelöst.
    Habe mir die FritzBox 7050 geholt. Die hat einen S0 (ISDN) Ausgang. An dem S0 betreibe ich eine ISDN-Karte. Somit kann ich autocall wie bisher weiter benutzen nur halt über VoIP. Die FritzBox 7050 kann bis zu 10 MSN verwalten.
    Kalle
    kannst du mir sagen, wie dieser Befehl auszusehen hat?
    Hallo, steht alles in der Phoner Hilfe.
    Man geht aber leider immer mit der gleichen MSN raus.
    z.B.
    Phoner.exe CONNECT 943975
    Wählt die Rufnummer 943975
    Kalle
    aslo ich benutze die phoner lite version, weil ich nur die VoIP version brauche. Laut Forum wäre das dann der aufruf:
    start callto://004917xxxxxxxx
    klappt aber bei mir nicht so ganz. der startet wohl den phoner lite und trägt auch wohl die nummer ins fenster ein, aber wählen will er einfach nicht...
    geniales, mächtiges tool! glückwunsch an den entwickler!
