Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 66
Thema: programmiergerät selbstbau
    trash Gast
    Hallo Forum, ich will mir jetzt mal ein Programmiergerät bauen.
    adzu benötig man einen ic der die kommunikation Rs232 zu melder übernimmt.
    Ich hab jetzt bei reichelt mal eingegeben, aber da erscheinen 16 verschiedene. Welchen muss man da jetzt nehmen ?
    Danke für die Antworten.
    Bei den Widerständen gehen da auch Kohleschichtwiderstände ?
    MFG Trash
    Hier steht eigentlich alles drin was du brauchst... http://funkmeldesystem.de/bos-funk/progfme.pdf
    trash Gast
    des is schon richtig, allerdings gibt's von den MAX232 zig verschiedene ausführungen, und mich würde interessieren welcher da verwendet wurde !
    MFG
    trash
    hier nimm den
    MAX 232 CPE
    Die MAX232CPE sind die gebräuchlichsten.
    Nimm den!
    Nimm den!
    zu spät :)
    Ja servus Alex22,
    du i wollt di nur bestätign!
    I hob selber a ProgStation und da is der a drin.
    Grüße ausm Raum Oberbayern
    Andy
    na dann gruß zurück aus Oberbayern. *gg*
    trash Gast
    wieso muss man eigentlich so ein programmiergerät bauen ?
    Nach langem hirnen adrüber fällt mir immer noch kein grund ein !
    Theoretisch reicht es doch wenn ich die die Datenleitungen vom melder und vom RS232 Bus verbinde und masse anlege oder ?
    MFG trash
    Verschiedene Spannungen sind der Grund dafür:
    Meldeempfänger TTL-Pegel 5V / 0V
    Rechner RS232 -15V /+15V
    Der Max232 ist nur ein Pegelwandler dass deine teuren Melder nicht rauchen.
    Das machst du auch nur einmal !! Dein Melder sacht dann nämlich *pfffff* und ist futsch !!
    Der MAX232 ist ein "Pegelwandler". Und wie der Name schon sagt, wandelt der Pegel bzw Spannungen.
    Die serielle Schnittstelle gibt ja binäre Daten (0en und 1en) aus. Das ganze ist elektrisch so umgesetzte, dass +12Volt auf der Leitung eine 0 und -12Volt auf der Leitung eine 1 bedeuten.
    Der Melder allerdings arbeitet mit TTL Pegeln. TTL ist bei Schaltungen der Standart. Es gibt nur wenige Ausnahmen, die nicht mit dem TTL Pegel Arbeiten. Beim TTL-Pegel werden die binären Signale in +5Volt für 1 und 0 Volt für 0 dargestellt.
    Die beiden Pegel passen also gar nicht zusammen, und müssen erst angegelichen werden. Und genau das macht der MAX232.
    Klar ?
    Gruß Joachim
    trash Gast
    könnte mir veilleicht einer ne teileliste bei reichelt zusammenstellen und hier posten ?
    ich könnt das ja auch selber, aber wenn se scho jemd. mit bestellnummern und so weiter hat wär das ja suber !
    Weil die Auswahl bei reichelt is ja riesig, und ich bin mir nicht siche rob ich dann immer den richtigen erwische !
    MFG Trash
    Dann stell DU doch mal deine Teileliste hier rein, und wir gucken mal drüber ....
    So schwer isses nun wirklich nicht ne Hand voll Bauteile zu bestellen ....
    Gruß Joachim
    MFG Trash
    Da möchte ich jetzt gern die Signatur von Quitschphone zitieren ...
    [Zitat ein]
    Man hilft den Menschen nicht, wenn man für sie tut, was sie selbst tun können. (Abraham Lincoln)
    [Zitat aus]
    trash Gast
    nochmal programmiergerät
    Hallo Forum,
    ich hab jetzt mal folgende Bauteile für ein Programmiergerät :
    Hin 232 CP
    4 Elko's 10microF
    Kohlewiderstand 4,7 K
    Kohlewiderstand 3,3 K
    PS/2 Stecker mit Kabel
    RS 232 Stecker mit Kabel
    Jetzt meine Frage, in der Anleitung wurde ja ein Farbiges Bild eingefügt, auf der lochplatine ist noch ein weitere IC zu sehen , nämlich ein IC 7805, er wurde aber in Schaltbild oben nicht angegeben, für was ist der da ? wurde er im vergessen ?Braucht man den ?
    Kann ich die masse vom pager einfach an die Masse der Spannungsversworgung legen ?
    MFG Trash
    sorry das ich evtl. nerve !
