Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frage an alle
    Frage an alle
    wißt ihr ob es möglich ist die FMS und ZVEI Listen einzeln ab zuspeichern. Also nochmals Detailiert. Ich möchte z.B. das DRK, die eigene Landkreisfeuerwehr und den Nachbarlandkreis einzeln auswerten und abspeichern. Auch wegen dem Upload. Ist dies jetzt schon möglich oder ist es vielleicht in der nächsten Version angedacht.
    Und noch viel Spaß im Forum
    m.p
    Re: Frage an alle
    Am einfachsten machst Du das so, daß Du in einer Installation, wo Du alles in den entsprechenden Dateien drin hast, alle Daten sicherst. Anschließend startes Du dann den Editor und wirfst alle Informationen raus, die Du in dem entsprechenden Datensatz nicht haben möchtest. Diesen Datensatz sicherst Du dann. Jetzt kopierst Du Dir wieder die Orignialdaten zurück und editierst sie erneut, indem Du diesmal die Daten des soeben erstellten organistionsbezogenen Dateisatzes löscht sowie die Daten der Organisationen, die Du in dieser Datensammlung ebenfalls nicht benötigst. Jetzt sicherst Du diese Daten wieder in einem neuen Ordner, und fängst wieder mit einer Kopie von den gesicherten Originaldaten an und wiederholst diese Schritte für jede Organisation, deren Daten Du separieren möchtest.
    Jetzt sollte Du entsprechend viele kleine Datensätze haben, die nur noch die Daten einer Organisation enthalten.
    Nachdem Du auch die letzten getrennten Daten gesichert hast, kopierst Du die Original-Daten wieder an die Originalstelle, denn zum Auswerten benötigst Du immer die Gesamtdatei und auch die Auswerteergebnisse werden nur in den Protokolldateien xxxxxx.FMS und xxxxxx.TON mitgeschrieben. Zum Trennen benötigt man hier entweder ein Tabellenkalkulationsprogramm mit einem entsprechenden Makro, oder ein selbst geschriebenes TOOL, welches in der Lage ist diese Dateien in separate "organisationsspezifische" Protokolldateien zu splitten.
    FAlls alle Organisationen auf verschiedenen Kanälen senden, kann man vielleicht eine Aufsplittung über verschiedene Soundkartenkanäle vornehmen. Aber mir ist nicht bekannt, daß FMS32pro in der Lage ist mehr als einen Dateisatz als "Eigabe- und Prüfdaten" zu verwenden, ebensowenig, ob je Soundkartenkanal eine eigene Protokolierung der 5-Ton-Folgen und/oder FMS-Status-Meldungen erfolgt.
    FWP
    Danke für die Antwort. Gibt es aber nicht ne einfachere Lösung. Wäre doch geschickt wenn man einfach verschieden Dateien rein nehmen könnte. Ist doch einfach ein besserer Überblick!
    m.p
    Zum Separieren der Daten aus einer Gesamtdatei nicht.
    Um für jede Organisation eine eigne Auswertung zu erhalten schon, allerdings ist die halt nicht so preiswert und auch etwas platzintensiver, wie die "Excel-Makro-Variante".
    Man stellt sich für jede Organisation einen Auswerte Rechner mit der entsprechenden Software und einem Empfänger (Scanner, FME, FuG, USB-Radio, ...) hin und hat dann alles schön getrennt.
    Wenn alle Alarmierungen auf einem Kanal erfolgen, kann man natürlich auch nur einen Empfänger auf die entsprechenden Eingänge aller Auswerterechner schalten und so etwas an den Investitionskosten und am benötigten Platz sparen.
    Platz läßt sich auch sparen, wenn man die Rechner auf 19"-Technik beschafft, und dann die entsprechende Anzahl von Rechnern in einem 19"-Schrank einbaut. mit einem entsprechenden "Bedienteil" lassen sich dann alle Rechner über eine Tastatur-Maus-Monitor-Kombination steuern.
    Nur eins ist immer klar, man kann nicht alles gleichzeitig haben. entweder preiswert und weniger komfortabel, oder komfortabel und dann etwas weniger günstig.
    FWP
