Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: RICs "per Hand auselesen"
    der_verteiler Gast
    habe mal eine kurze Frage. Kann man am Melder direkt auslesen, welche RICs darauf geproggt sind? Zum Beispiel durch eine bestimmte Tastenkombination? Habe mal gelesen, daß das beim Patron funktioniert, weiß aber nicht mehr genau wie. Ist das auch bei anderen Meldern möglich (Boss 900, LX2,...).
    Danke schonmal für die Antworten.
    das funkt nur beim Alphapoc, EuroBos
    die sind dafür speziell ausgelegt.
    Cui honorem, honorem - Ehre, wem Ehre gebührt
    http://www.kfv-ludwigsburg.de/
    76440 Gast
    richtig, sonst - soweit ich weiss - bei keinem. definitiv weiss ich, dass es beim patron nicht geht. den hab ich ja vor mir liegen ...
    der_verteiler Gast
    ich habe mal was drüber gelesen. kann sogar hier im forum gewesen sein. finde es aber nicht mehr. war beim patron einschalten und dabei alle knöpfe gleichzeitig drücken, oder so ähnlich.
    76440 Gast
    damit kannst das auslesen per software unmöglich machen ... das entspricht dem master-reset, damit machste das teil komplett blank ... bzw du kommst in das menü rein, womit das geht ... aber ric's auslesen kannste da nich ...
    genau richtig, dann ist der Patron im LESE-Modus.
    Sebastian
    76440 Gast
    was für'n lesemodus ?? is doch totaler quatsch !! wenn ich alle 3 knöpfe beim einschalten drücke, dann komme ich ins versteckte menü. dort habe ich 2 optionen: zum einen ein selbsttest des geräts, zum anderen den master-reset, damit macht man den melder blank.
    ins normale menü kommt man, wenn man beim melder im eingeschlatetetn zustand den oberen und unteren knopf 3 sec lang zusammen gedrückt hält, oder einmal kurz den mittleren roten knopf drückt ... je nach programmierung ...
    beim Patron (DE505) kommt man in einen von Swissphone als LESE-Modus bezeichneten Modus. Das Einschalten dieses Modus ist gekennzeichnert durch einen Selbsttest, in diesem Modus ist es außerdem möglich, zB unvollständige Meldungen zu lesen.
    Sebastian
    P.S.: Muss hier mal suchen, dann schick ich dir ein Bild aus der Bedienungsanleitung.
    Patron auslesen
    darake hat recht, beim DE 505 (graues Gehäuse) geht das wie beschrieben, beim 516 (blaues Gehäuse) macht man ihn blank und Schluß ist.
    Gruss, FDNY911
    Das mit den Rics per Hand auslesen geht nur bei dem alten Patron und Roten Hahn. Einfach alle drei Tasten drücken und Batterie einlegen und dann nochmals alle drei Tasten drücken und schon kullern die Rics durchs Display. :-)
    Maik
    der_verteiler Gast
    dankeschön maik!
    genau das habe ich gemeint.
    SteveHH Gast
    ....geht auch beim Patron ...
    der_verteiler Gast
    also nochmal zusammengefasst: geht es nach der methode von funkhandel nun mit dem patron immer, nur mit alten modellen (bei welchen DE 5??) oder überhaupt nicht?
    Nur bei den alten (alles was ein kantiges Gehäuse hat).
    DE506 müsste das sein.
    Maik
    SteveHH Gast
    Beim Patron geht es auch ..
    Steve
