You've got mail.
Wer die HTML-Hilfe noch braucht: UT_Andrew@arcor.de (übers Wochenende nicht erreichbar).
Ich denke ja nicht, dass die Weitergabe verboten ist, zumindest Swissphone hat da kein Problem damit (hatte angefragt). Softwareanfragen werden natürlich ignoriert ;-)
Zu Deiner speziellen Anfrage: Nimm mal in der PSW (Programmiersoftware) unter System->Alarm-Abläufe den Haken bei "Alarmierung gemäß BOS" raus. Denn wenn der Haken gesetzt ist, kannst du im Prinzip kein spezielles Alarmmuster für die einzelnen Adressen wählen (zu finden und Alarmmuster->Rufalarm), sondern musst die für die vier Unteradressen vorgegebenen BOS-Alarmmuster verwenden (zu finden unter Alarmmuster->BOS-Alarm). Das heißt, der Pager alarmiert bei jeder RIC je nach Unteradresse (funktionaler Adresse) mit dem jeweiligen BOS-Alarmmuster (alle RIC's klingen je nach Unteradresse gleich).
Wenn du jetzt den Haken etfernt hast, gelten die für die RIC's eingestellten Alarmmuster (definierst du mit, wenn du eine neu RIC hinzufügst, sie treten aber wie gesagt außer Kraft, wenn der Haken gesetzt ist). Du hast 16 Alarmmuster zur Verfügung (man kann dann für 4 RIC's für jede Unteradresse einen extra Ton wählen). Definieren kannst du sie wie gesagt unter Alarmmuster->Rufalarm. So ist es dir letztendlich möglich, jeweils 16 verschiedene Alarmtöne zu programmieren, aber das wird sich wohl keiner merken können.
Für deinen Fall, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es so aber auch möglich, für die RIC 1 für jede Unteradresse dasselbe Alarmmuster zu wählen, für die RIC 2 für jede Unteradresse auch wieder ein einheitliches Alarmmuster, aber eben anders als das der RIC 1...
Schade ist nur, dass man zwar die Alarmmuster unter Alarmmuster->Rufalarm wunderbar definieren kann, die Frequenzen sind auch angegeben, aber anhören kann man sich die Muster nicht. Wenn du kein DME-Testauslösegerät hast, empfehle ich dir das Programm TTMusik. Dort kannst du die Frequenz eingeben und anhören, sodass du weißt, wie der Melder alarmieren wird! TTMusik kannst du hier herunterladen:
http://ftp.freenet.de./pub/filepilot...io/ttmusik.exe
MfG und schönes WE!
Max.
