Thema: diskriminator albrecht ae65h ???????????????????
    albrecht Gast
    halloi ch habe mall ne frage zum disc ausgang was ist das ünerhabt für ne buchse .ist es eine ganz normale köfhörerbuchse oder was und wo bekomme ich die her .um eine aus einem alten gerät zu löten ist nicht schön wenn es überhaubt so ne büchse ist und wo bekomme ich das mäterial her um den nachzurüster und kann mir einer ne bauanleitung senden bitte detail genau danke für die antworten
    bei diesem Thread stellt sich mir eher die Frage, wo ich das passende Rechtschreibe-Kit und die entsprechenden Satzzeichen und Wortfetzen herbekomme!
    Als Tipp:
    Da du offensichtlich ein totaler Laie bist, ist es nicht unbedingt empfehlenswert den DA selbst einzubauen. Was für eine Buchse du als DA benutzt bleibt dir überlassen, es wird jedoch meist eine 3,5mm-Klinkenbuchse verwendet.
    Hier ist eine Einbauanleitung.
    Sebastian
    Hallo "Albrecht",
    wie von Sebastian erwähnt kannst Du selbst entscheiden
    was für eine Steckernorm Du benutzt.
    Aber bei den Klinkensteckern sollte man immer beachten
    das die kurzzeitig beim ein-und ausstecken einen Kurzschluss
    verursachen was für den Diskriminator natürlich nicht gut ist.
    Ich selber nutze die Stecker von den IDE Flachbandkabeln
    einer Festplatte. Ich säge mir ein Stück mit 6 Pins aus. Ein
    Pin in der Mitte wird zugeklebt. Das sieht dann in etwa
    so aus. -> :.: <-
    Von einem altem Laufwerk löte ich mir die Steckerleiste
    ab und kürze sie mir ebenfalls auf 6 Pins
    (zwei Reihen a drei Pin's) Von den mittleren beiden Stiften
    wird einer abgezogen. Nun ist die Steckverbindung verpolungs-
    sicher hergestellt.
    Dann feile ich aus dem Scanner ein Loch wo genau die
    selbst hergestellte Buchse reinpasst und klebe sie mit
    Plastikkleber ( Pattex Plastic) ein. Da der Kleber den Kunst-
    stoff richtig miteinander verschweisst hält es sehr sicher.
    Da die Buchse richtig Bündig mit dem Gehäuse ist stört
    die BUchse überhaupt nicht beim portablem/mobilem
    Betrieb des Scanners. Da es schon sehr spät ist und ich
    sehr müde bin habe ich eine schnell erstellte Grafik mit
    angehängt. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
    An der Buchse hatte ich bei meinem AE50H das DA Signal,
    die Versorgungsspannung und das Sendesignal für die
    Testsenderfunktion angeschlossen.
    Gruss Flo
    PS: Herzlich Willkommen im Forum
Hits:	213
Größe:	12,6 KB
    Geändert von Florian 40 (13.07.2005 um 01:27 Uhr)
    Gruss Flo
