Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SEL 7b Problem: Trägertastung --> geht aus
    wenn bei dem SEL FuG7b die Leistung nur in einer Bandlage fehlt, aber in der anderen vorhanden ist, dann ist es FAST immer die Endstufe.
    Überprüfe mal, ob der Empfang in beiden Bandlagen und beiden BEtriebsarten funktioniert, wenn ja, dann ist es zu 99,9% die Endstufe, wenn nein, könnte es auch etwas anderes sein, oder natürlich auch zwei voneinander unabhängige Fehler (alles schon gehabt)
    Evtl. mal mit einer zweiten Endstufe gegentesten...
    Bobby Gast
    Keine HF im Oberband
    Hallo Carsten,
    Gegentest mit anderer Endstufe gemacht, gleicher Fehler.
    Da ist mir nebenbei ein zweites Problem mit dem Gerät aufgefallen, wo ich die Endstufe "ausgeliehen" habe: Kann es wirklich sein daß so einige Quarze hinüber sind in der "Quarztrommel". Bei mir gehen alle Einer-Kanäle mit 4 nicht mehr, sowie alle 41er, 42er, 45er, 46er, 47er Zehner nicht mehr.
    Und abschließend jetzt bitte nicht lachen:
    Bin eigentlich auf Telefunken 7bs. Daher folgende Frage: Gibt es wohl zweierlei Ausführungen des SEL 7b, da meine Serviceunterlagen nicht so recht zu meinen beiden Geräten passen.
    vy 73, DG9NO
    meines Wissens gibt es von SEL das FuG 7b als Quartzmühle und das FuG 7b-2 als Syntheziser-Gerät. Ich habe mich aber noch nicht mit den Geräten auseinandergesetzt.
    Beste Grüße
    Klaus Paffenholz
