Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SEL 7b Problem: Trägertastung --> geht aus
    Hallo Carsten,
    es waren ursprünglich auch acht Stück, nur zwei hatte ich schon erneuert um zu testen ob nicht die Schleifkontakte der Trommel ausgeleiert sind. Vor den SEL - 7b grauts mich weil mir die Erfahrung noch fehlt, die Telefunken-Geräte sind mir um einiges leiber weil man bei den Geräten wenigstens ordentlich messen kann. Diese verbauten SEL-Geräte versuche ich schon immer abzulehnen, schonmal weil die Geräte gerne zum Boomerang werden ( die Quarze eben, wie Du schon sagst.) . Kaum repariert, geprüft und an den Kunden zurück gegeben, kommen die Kisten oftmals nach ein paar Wochen wegen anderen Fehlern wieder. Und dann geht die Diskussion los warum es schon wieder im Eimer ist... Bei dem Alter haben die Geräte einfach ausgedient, denn wenn man sich hinsetzt und alle Kondensatoren erneuert damit die Kiste wieder ein paar Jahre anständig läuft kommt man schnell in den Bereich des "unwirtschaftlichen".
    ~Joe~
    Bobby Gast
    Kein Träger im Oberband
    Hi, habe Euer Problem gelesen. Frage: Wer hat einen Tip, warum bei meiner kiste keine HF (aber auch wirklich keine) nur im Oberband, auf jedem Kanal, rauskommt. Stromaufnahme steigt um ca. 400mA (im 3W-Modus). Kein Wandler, sondern nur der 12V- Stabilasator.
    wenn bei dem SEL FuG7b die Leistung nur in einer Bandlage fehlt, aber in der anderen vorhanden ist, dann ist es FAST immer die Endstufe.
    Überprüfe mal, ob der Empfang in beiden Bandlagen und beiden BEtriebsarten funktioniert, wenn ja, dann ist es zu 99,9% die Endstufe, wenn nein, könnte es auch etwas anderes sein, oder natürlich auch zwei voneinander unabhängige Fehler (alles schon gehabt)
    Evtl. mal mit einer zweiten Endstufe gegentesten...
    Carsten
    Bobby Gast
    Keine HF im Oberband
    Hallo Carsten,
    Gegentest mit anderer Endstufe gemacht, gleicher Fehler.
    Da ist mir nebenbei ein zweites Problem mit dem Gerät aufgefallen, wo ich die Endstufe "ausgeliehen" habe: Kann es wirklich sein daß so einige Quarze hinüber sind in der "Quarztrommel". Bei mir gehen alle Einer-Kanäle mit 4 nicht mehr, sowie alle 41er, 42er, 45er, 46er, 47er Zehner nicht mehr.
    Und abschließend jetzt bitte nicht lachen:
    Bin eigentlich auf Telefunken 7bs. Daher folgende Frage: Gibt es wohl zweierlei Ausführungen des SEL 7b, da meine Serviceunterlagen nicht so recht zu meinen beiden Geräten passen.
    vy 73, DG9NO
    meines Wissens gibt es von SEL das FuG 7b als Quartzmühle und das FuG 7b-2 als Syntheziser-Gerät. Ich habe mich aber noch nicht mit den Geräten auseinandergesetzt.
    Beste Grüße
    Klaus Paffenholz
