Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Quattro 96- PSW
    Quattro 96- PSW
    hab mal ne Frage. Der Quattro 96 ist der RE429 und die PSW die 2.3,oder?! Ich hab ne PSW wo drinn steht die V2.3 aber oben links in der Ecke steht SW329! Ist das normal? Muss da nicht SW429 für den Quatto 96 stehen?
    Prog Soft
    Hallo Holger!
    Schau mal auf www.Swissphone.de da gibt es eine Auflistung welche Software für welchen Melder nötig ist.
    Fukw
    Die neue Softwareliste hab ich ja von Swissphone. Da steht die V 2.3 drinne für den Quattro 96. Mich wunderts bloß,weil oben steht SW329 und is Datum von 1992-1993.
    Also ich benutze für den Q 96 noch die Version PSW 429 V2.0
    Und da steht auch PSW429 drin. Wenn bei dir SW 329 drin steht ist das die version für den MEMO und JOKER. Das ist bei mir die Version 3.3
    Gruß Hendrik
    PS: die Version und für welchen Pager steht beim starten der Software drin.
    Mh,keine Ahnung.
    Schau mal meinen Anhang an. Da steht die V 2.3,was laut Software-Sand die neuste ist und oben Links steht SW RE329....Ich check das nicht... ;(
    Geändert von Glubschi (18.05.2006 um 15:00 Uhr)
    Der Screenshot sagt das du die SW 329 V3.3 hast. Ist also die fast neuste Version der SW 329. Denn es gibt noch eine V3.31.
    Die SW329 ist die Software für den MEMO und JOKER.
    Die PSW429 ist die Software für den Q 96/96S, RE 429
    Die PSW429NT ist die Software für den Q 98/98S, RE429NT, M, XL,XLS, RE429NT+
    Die PSW429NT30 ist die Software für den XL+ und XLS+
    Gruß Hendrik
    ich versteh aber nicht warum da V 2.3 bei der PSW steht,dann müsste es ja für den 96er sein....
    Richtig deine Software ist für den MEMO und JOKER und Version hat nichts mit den Typen zu tun. Sondern gibt nur eine Verbesserung der Software an.
    Wenn du also einen Q96 proggen willst dann brauchst du die Software PSW429 die Version ist dabei egal. Obwohl ich immer die neuste Version nehmen würde. Wegen der Bugs.
    Jetzt alles klar?
    Gruß Hendrik
    Jaaaa,jetzt is alles klar. ;) Gut,dann guck ich halt mal,was es so gibt....;) Danke aber trotzdem nochmal...
    Kein Problem....
    Allen Usern noch einen schönen Sonntag.
    Original geschrieben von Holger2784
    Mh,keine Ahnung.
    Iiihhh, Holger, du nimmst den Internet Explorer - pfui! :-)
    Viele Grüße nach LF! Meld dich mal per Mail...
    Max.
    Kann mit der Programmiersoftware auch die Rauschsperre einstellen? Immer wenn ich auf Mithören schalte hab ich die ganze Zeit das rauschen.
    Sascha
    Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Belustigung=)
    Nein das geht nicht.
    RSP
    @ Alex22
    auch hier.....erst überlegen dann reden...
    RSP einstellen geht mit der vorhandenen PSW 429 2.3 (und auch für den Memo-Joker mit SW 329) ohne Updates oder so ein Kram- indem man diese im SERVICE Modus startet und dann in den Zahlen "rumpfuscht"
    Es war hier die Rede von einstellen und nicht vom verstellen ...
    Kannst ja auch das EEPROM ausm Memo auslöten, in einen Programmer stecken und solang die Hexzahlen verändern bis du deine richtige Empfangsfrequenz eingestellt hast.
    Viel Glück.
    Ich hingegen geh lieber zu meinem bekannten der die Swissphone Abgleichvorrichung hat. ;-)
