Seite 28 von 123 ErsteErste ... 141516171819202122232425262728293031323334353637383940414278 ... LetzteLetzte
Ergebnis 406 bis 420 von 1842
  1. #406
    Hey Leute!
    @Blinky
    Wenn ich auf das X oben rechts klicke, kommt eine Sicherheitsabfrage und dann wird das Programm beendet. Bei mir alles in Ordnung.
    - Der Einstellungsconverter übernimmt anscheinend nicht das "Lokalwetter".
    - Eine Einstellung welche Karte von Blitzortung angezeigt werden soll wäre gut. Ich persönlich finde die Karte "Gebiet" interessanter.
    - Wenn ich das Programm auf Vollbild laufen lasse, habe ich wie bereits erwähnt, eine Menge "freien Raum". Wie groß ist der Aufwand das Programm für 3 verschiedene Auflösungen zu erstellen? Habe von Programmierung leider nicht die Ahnung. Dann könnte man im Vollbild noch mehr Information bzw. die Karten vergrößeren oder mehrere Karten (Blitzortung) direkt anzeigen. Ist nur eine Anfrage - nicht den Kopf abreißen ;-)
    Gruß Etienne
  2. #407
    Ich werde mich mal schlau machen, wie man eine Form mit Scrollbars ausstatten kann. Dann währ das kein Thema für leute die eine Auflösung kleiner als 1024 x 768 haben, wenn die Form größer wird.
    Mit den unterschiedlichen Auflösung währe theoretisch machbar. Währ aber ein großer Aufwand. Man bräuchte nur ein Fenster, wo man die Elemente in der Laufzeit ändert. (Siehe beim Ausblenden vom Lokalwetter)
    Blinky
    Geändert von Blinky (01.08.2005 um 23:27 Uhr)
  3. #408
    So das mit den Scrollbars haut hin. Habe mir gedacht das die wichtigsten Funktionen , Links oben hinkommen, damit User die mit 800 x600 arbeiten das wichtigste sehen, ohne groß scrollen zu brauchen. Somit ist natürlich rechts und unten noch genügend Platz. Habe mir gedacht oben wo jetzt die Warnkarte ist, bleibt die Warnkarte und die Radarbilder kommen dann rechts hin (User mit einer Auflösung 800 x 600 müßten dann scrollen um diese zu sehen, User ab 1024 x768 oder größer brauchen dafür nicht zu scrollen. Die Scrollbar wird auch nur bei Bedarf angezeigt.
    Ich werde das Programm für eine max. Auflösung von 1024 X 768 optimieren. Schaut euch das Screnshot an und sagt mir eure Meinung dazu.
    Blinky
Hits:	308
Größe:	89,7 KB
  4. #409
    Beenden Fehler
    @Blinky
    Nach Neuinstallation hat sich das Problem erledigt. Alles i.O.
    Franky11
  5. #410
    Hey Blinky!
    Natürlich nur, wenn es nicht zu viel Arbeit macht. War ja auch nur ein Vorschlag.
    Fassen wir mal zusammen was wir überhaupt haben:
    - Warnkarter (Deutschland)
    - Aktuelle Warnung (Text; DWD)
    - Aktuelles Wetter
    - Wetterradar
    - Blitzortung (Gebiet)
    - Bliztortung (Blitze)
    - Blitzortung (Gewitter)
    was fehlt noch?
    Mein Vorschlag:
    - Wo auf dem Screenshot die Blitzkarte ist -> wieder die Deutschland-Warkarte
    - Dann daneben die untereinander die drei Karten von Blitzortung.de
    - Unten könnte man vielleicht Shortcuts auf die Warnlageberichtige machen
    Hmm, vielleicht hat ja noch jemand bessere Ideen für unten?!?
    Gruß Etienne
  6. #411
    ist schon in arbeit die drei blitzkarten gibt es schon und für unten is auch schon was gefunden screenshot folgt
    Geändert von Spyman (02.08.2005 um 21:58 Uhr)
  7. #412
    SO in etwa könnte es aussehen
    lasst euch durch die farben nicht täuschen das is bei mir n bissl anders;)
Name:	neue version.jpg
Hits:	283
Größe:	77,8 KB
  8. #413
    Hallöle,
    ich habe mir auch mal gedanken gemacht und mal eine Ansicht gebastelt. Die Idee von Spyman habe ich mit eingebaut. aus dem Button für das Prog neben die Uhr zu minimieren, könnte man vll. einen Button machen der oben in die Task kommt und das Verhalten bei Warnungsänderung könnte man vll. länglich machen und unter das Hochwasser, oder vielleicht ganz weg?!? Schaut es euch an und sagt mir eure Meinung dazu....
    In diesem Sinne....©
    Bild zu groß, also hier ein Link:
    [Edit: neuer Link]
    http://www.beepworld.de/memberdateie...mbi/wetter.jpg
    Geändert von feuerteufellars (02.08.2005 um 23:08 Uhr)
  9. #414
    Hey Leute!
    Ich finde den Entwurf von Spyman schon ganz gut!
    Kannst du unter den Hochwasserinformationen noch Buttons für die Warnlageberichte einbauen? Das wäre cool.
    Ansonsten schon super.
    Gruß Etienne
  10. #415
    das is eigentlich kein vorschlag das ist schon version 1.1 naja wir schauen mal was davon ist sinnvoll zu übernehmen
    danke für deinen vorschlag lars
  11. #416
    Bitte, bitte!
    naja, ich war bisher zu Faul die neue zu installieren ;-) ich hab noch die 0.9.655. Vile Spass beim Basteln!!!
    Noch eine Anregung: Könntet ihr nicht eine funktion einbauen mit der man sich seinen Warnton selber auswählen kann?!?
  12. #417
    Du kannst den ton ändern indem du die ALARM.WAV ersetzt die sich im programmverzeichnis befindet
  13. #418
  14. #419
    Nicht so sparsam mit den worten blinky;)
  15. #420
    @Blinki
    Habe Vers. 1.1 laufen und nach kurzem testen standen in den Warnflächen Zahlen drin... 0 0 0 0 1 1 jetzt.
    Sowie k K 10000 l über Ort wählen, gewollt ??
    MfG Marco
    Die FEUERWEHR.Schnell.Professionell
