Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 29 von 29
Thema: Installation von Monitor unter SUSE 9.3
    jo, denk auch das die devel's fehlen :)
    firefighter53 Gast
    Installation erfolgreich
    danke nochmals für den Hinweis, ich hatte das Problem zwischenzeitlich auch noch selber gelöst. Ja, das Problem ist, dass bei bestimmten Versionen von SuSE die devels scheinbar nicht mehr mitgeliefert werden. Im konkreten Beispiel betrifft dies die SuSE Personal DVD, wie sie vor kurzem bei der Ct mitgeliefert wurde. Da fehlen die ncurses-devels und auch die xorg-devels. Man muss sie halt übers I-Net laden.
    Danke!
    SteveHH Gast
    Original geschrieben von Buebchen
    Hast du ncurses oder ncurses-devel installiert ?
    Hi !
    Ich habe mit Hilfe eines Kollegen, der sich super mit linux auskennt, stundenlang den fehler gesucht, aber die ncurses.h scheint es gar nicht mehr zu geben ! (warum auch immer) .. ich denke mal, ich werde Suse wieder löschen und mal was anderes installieren .. ich habe nämlich nach 2 wochen die schn*** gestrichen voll, da ich mit der 9.3 noch diverse andere probs habe ..
    Greetz,
    Steve
    SteveHH Gast
    Re: Installation erfolgreich
    Danke!
    Und dann kann man den Monitor installieren ?!?!?
    Greetz,
    Steve
    Re: Re: Installation erfolgreich
    Greetz,
    Steve
    naja, kommt auf das Problem an :P
    http://rpm.pbone.net/index.php3/stat....i586.rpm.html
    da, in dem devel ist die ncurses.h drin...
    firefighter53 Gast
    Installation von monitor unter SuSE 9.3 - so geht's
    jetzt mal ohne Polemik - Manuel, ich denke, genau solches Auftreten schadet Linux am meisten. Man sollte Newcomern unter die Arme greifen, sie nicht für dumm verkaufen.
    Zur Installation braucht man:
    - das Paket "make"
    - die Pakete ncurses und ncurses-devel
    - wenn man das scope nutzen will, braucht man xorg-x11-devel
    Leider sind die -devel Pakete nicht auf der SuSE personal DVD, die bei der C't letztens dabei gewesen. Naja, irgendwie musste ja der 2. Layer bei der DVD gespart werden.
    Die beiden Pakete finden sich auf dem ftp-Server von SuSE:
    ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/cur....4-68.i586.rpm
    sowie
    ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/sup...-35.1.i586.rpm
    Diese beiden Dateien speicherst Du Dir in ein Verzeichnis. Dann machst Du eine Konsole auf und machst folgendes:
    su -m
    yast -i ncurses-devel-5.4-68.i586.rpm
    yast -i xorg-x11-devel-6.8.2-35.1.i586.rpm
    Dadurch werden die Pakete installiert. Jetzt wechselst Du in das Verzeichnis, in dem die Dateien für monitor liegen. Wichtig: die Konsole sollte eine Konsole im graphischen Modus sein, also eine Konsole unter KDE. Jetzt kommt folgendes:
    make
    make scope
    make install
    make clean
    Das wars!
    Viel Spaß und Erfolg!
    Re: Installation von monitor unter SuSE 9.3 - so geht's
    bitte was ?
    1. hab ich ihm lediglich den link zu dem paket für suse 9.3 gegeben wo die ncruses.h drin ist, was is daran bitte prolemik ?
    2. ob stevehh nach einer installation von ncurses-devel den monitor installieren kann hängt ja wohl davon ab wo sein problem liegt, soweit ich weiss hat stevehh ja ein prob mit seinem 64bit kernel und nicht mit ncruses..
    3. ist das hier kein linux hilfe forum oder sowas, sondern ein monitor forum. wenn man mal nicht so faul ist und google bemüht, was bei linux einfach mal dazu gehört, dann findet man 345637532 beiträge zu diesem problem, oder man geht einfach mal in eines der linux foren.
    ich bin gern bereit anderen usern zu helfen, aber die sollten auch was dafür tun ! (das ist allgemein gemeint, nicht auf jemand spezielles bezogen)
    firefighter53 Gast
    Installation unter SuSE 9.3
    Hallo Manuel,
    sorry, wenn ich das etwas drastisch ausgedrückt habe, aber ich meinte unter anderem folgendes:
    - auf eine Support-Anfrage eines Neulings, wie man was compiliert bzw. wie man ein Problem unter einer bestimmten Distri einfach mit "Ubuntu/Kubuntu rulez" antworten. Das ist so, als würde man sich als Fahranfänger bei einer Panne mit dem BMW an fortgeschrittene Fahrer wenden und bekommt dann zu hören "Da hättest Du Dir einen Mercedes kaufen müssen". Sowas hilft nicht weiter. Das deprimiert nur.
    - Meine Schlussfolgerung, dass meine Lösung zumindest ein Ansatz ist, beruht auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich habe hier, was Compiler und co. betrifft, eine Standard-Installation von der DVD vorgenommen. Nachdem gerade Neulinge genau sowas machen liegt der Verdacht nahe, dass die Probleme die gleichen sind. Bei mir kommt übrigens auch die berühmte Meldung mit 64 Bit. Auch ich hab keinen 64er Proz. Eine Installation der gleichen Distri auf einem anderen Gerät hat die gleichen Probleme beim Compilieren von verschiedenen Programmen ergeben. Übrigens mit sehr ähnlichen Fehlermeldungen. Nach dem Einspielen der erwähnten Pakete war das Compilieren kein Problem mehr.
    - Auch wenn das hier kein Linux-Support-Forum ist - wenn man ein Programm compilieren muss, um es zu nutzen (und das ist bei Linux meistens so), gehören Fragen hinsichtlich des Vorgangs dazu. Um beim Auto-Vergleich zu bleiben: wenn beim BMW ein Scheinwerfer defekt ist dann sollte BMW auch dort helfen - auch wenn das Birnchen eigentlich von Hella ist.
    Ich persönlich hatte in meinen Anfangszeiten mit Linux auch so meine Schwierigkeiten - damals hatte ich SuSE 4.4.1, von KDE noch keine Spur und was RPMs sind kannte man damals wie ich mich erinnere auch noch nicht. Ich war damals wirklich froh um jeden Support, den ich bekam. Bestimmte Antworten, die nicht weiterhalfen, war ich damals aus der Windows-Szene gewohnt. Ich bekam viel Support von den Linux-Enthusiasten. Auch wenn ich Dir etwas auf die Zehen getreten bin - Tendenzen, bei denen sich ein Hang zu Querverweisen auf andere Distris und für den einzelnen User sehr wenig hilfreichen Antworten auf Support-Anfragen erkennen lässt, lassen wir hier besser nicht aufkommen.
    Re: Installation unter SuSE 9.3
    also, ich find das wird langsam albern.
    1. im vorigen thread wurde geschrieben er solle mal debian versuchen, darauf meinte ich ubuntu rulez. man muss ja nun nicht so kleinkariert sein und meinen man sehe da keinen zusammenhang, wobei man in 1min google benutzung einen großen umfang an informationen dazu geboten hätte.
    2. hab ich lieber einen linux neuling, der das system auch verstehen möchte und sich darum bemüht, als einen der zu faul zum suchen ist und ständig fragen stellt die er sich in wenigen augenblicken hätte selber beantworten können
    3. wenn du schon so schöne autovergleiche bringst, ich kann mir keinen bmw kaufen und den verkäufer bitten mir fahren mit dem auto bei zu bringen, da will ich sehen das das einer macht :P
    wie bereits gesagt, zu compilierfragen usw was mit dem monitor zu tun hat ist alles kein thema, aber linux grundfragen, wie installier ich eigentlich was, oder dieses und jemes geht macht mir das mal... so gehts nich, da sollte man schon selber mit helfen :)
    ich bin selber auch kein linux profi, aber ich bemühe zumindes mal google und kann so die meissten fragen beantworten, und wenn es garnicht geht gibt es genug foren zu jedem speziellen thema wo einem geholfen wird.
    und ich sage es nochmal, ich mein das allgemein und nicht auf jemand bestimmtes bezogen, und nun ist mal schluss mit dem thema !
    er hat ja aber eine 64bit cpu
    SteveHH Gast
    Re: Re: Installation unter SuSE 9.3
    So ... da ich diesen Thread ausglöst habe, werde ich mich auch mal wieder äussern, da mir gleich der Kragen platzt.....
    Erst einmal schönen dank für die Hilfe an Firefighter, aber ich bin jetzt auf Debian umgestiegen (auf Empfehlung eines Kollegen), da bei Suse 9.3 von der CT-DVD sehr viele Fehler enthalten sind, wie ich jetzt schon des öfteren gehört / gesehen habe.
    Und nun zu Manuel, der ja scheinbar ein Linux-Crack ist:
    zu 1.: Ich bin NICHT zu faul, mir im Internet die Infos zu suchen, nur kann man sich totsuchen, wenn man von Linux bisher 1% Ahnung hat. Daher kann man ja wohl mal 'erfahrene' User fragen, oder ? Ich empfinde es als Frechheit, mich hier so darzustellen.
    In einem anderen Thread in diesem Board benötigte einmal ein User Hilfe bei einer elektronischen Schaltung und ich habe ihm auch ohne Probleme geholfen, da ich halt elektroniker bin. Hätte ich ihm vielleicht sagen sollen, er soll sich erst einmal mit dem Thema auseinander setzen und dann noch einmal fragen ?? Das ist hochgradiger Blödsinn ! Dafür ist es eine Community, das man sich hilft !
    Das selbe gilt für deinen Punkt 2 !
    3. Wenn man sich ein Betriebssystem bei einem kleinen (!) Händler kauft, so stellt es für diesen in der Regel auch kein Problem dar, Anfängerhilfe zu leisten. Sowas nennt man 'Dienst am Kunden', falls Du so etwas schon einmal gehört hast.
    Da Du ja aber der Meinung bist, das jeder, der hier einmal eine Frage stellt, zu faul zum suchen ist, frage ich mich, was Du hier willst.
    Denn fast alles, was in diesem Forum besprochen wird, kann man sich mit mehr oder weniger Mühe auch selber heraussuchen. Man muss halt nur die Quellen herausfinden.
    Ich wünsche dir auf jeden Fall, das Du nicht eines Tages, wenn Du mal eine Frage hast, an einen ähnlich gepolten Menschen (wie Du einer bist), gerätst... obwohl es den Vorteil hätte, das Du mal merken würdest, was für ein Gefühl es ist, wenn man nur blöde Antworten bekommt.
    Nichts für ungut,
    Steve
    hehe, scheinbar doch zu faul zum lesen wa :)
    wurde dir hier ja auch schon empfohlen, ich hab dich ja sogar auf eine sehr leicht zu bedienende distri auf debian hingewiesen
    ich glaube nicht das die ct an der distri was geändert hat
    ich hab geschrieben ich bin selber kein linux profi
    ich hab mehrmals betont, das mein post auf niemand bestimmtes bezogen ist
    aber du gibst ja schon selber die antwort das es dir zu viel mühe ist das passende raus zu suchen.
    ich hab dir ja entsprechende links zu foren und seiten für linux anfänger gegeben :)
    ja es ist eine community in der man sich hilft, aber für jedes thema gibts eine community, und genau das ist der grund warum man des öfteren länger suchen muss, weil viel zu faul sind in den entsprechenden comms ihre probleme zu besprechen und so alles quer im inet verteilt ist
    ich weiss ja nich ob du dir deine distri hier im forum gekauft hast, aber wenn du dir dein betriebssystem gekauft hast bekommst du auch bei SuSE support und sogar ein dickes buch dazu :)
    wie die ct das handled weiss ich leider nicht.
    das ist genau so ein unsinn,das hab ich nie behauptet, außerdem gehts hier nun mal um den monitor und der programmierer dieses programms ist hier zu finden und hier ist halt die "community" um den monitor. wie gesagt community und so... (siehe oben)
    und dann nochmal die frage, wo hab ich dir blöde geantwortet oder dich gar blöde angemacht wie du neulich schon behauptet hast ?
    auch ja, und mir ging es selber auch so und wenn man sich ein weilchen damit beschäftig versteht man auch wieso. man wird in so ziehmlich jeder community bzw jedem forum darauf hingewiesen sich an das entsprechende thema zu halten.
    ich erinnere da nochmal an die reichlichen suchergebnisse...
    Geändert von ManuelW (17.07.2005 um 19:09 Uhr)
    Servus!
    So Leute, jetzt geht's aber bitte wieder zurück zum Thema, dem Problem bei der Installation von Monitor unter SuSe9.3!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    SteveHH Gast
    Original geschrieben von Quietschphone
    Servus!
    Alex
    Eben ... und wer die neue C't zu Hause liegen hat, wird feststellen, das auf der DVD einiges (wie die ncurses.h usw.) fehlen und diese erst demnächst von Suse online gestellt werden.... des weiteren scheint es mit dieser Version (lt. C't) wohl wirklich immense Probleme... Ich denke mal, das diese 64-Bit-Geschichte ein grundlegendes Problem darstellt, denn selbst mein Bekannter (der ein Linux-Crack ist) hat nicht den geringsten Fehler gefunden ... aber vielleicht findet ja jemand irgend etwas heraus ...
    Greetz,
    Steve
    danke @ quitsche :)
    dazu dieser link wie schon oben erwähnt
    dort kann man nach datein suchen und es werden einem packete aufgelistet welche die gesuchte datei enthalten.
    ansonsten denk ich ja eben auch das es ein grundlegendes problem an der 64bit architektur gibt, es aber nicht allein an der ct version liegt, denn die werden an dem system nichts geändert haben, ausser ein paar packete weniger auf ihrere scheibe zu bieten...
