Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Funkaufzeichung
    DrSnuggles Gast
    Funkaufzeichung
    Hallo wir suchen für unseren ELW ein Progämmchen womit man möglichst komfortabel (das heißt mit Uhrzeit, Anzeige des Kanals, keiner Aufnahme bei Stille...) mehrere Funkkanäle (bei uns bis zu 6 die alle samt einzeln (Mono) mit einem Eingang an verschiedenen Soundkarte verbunden sind) aufzeichnen kann, um sich bei görßeren Veranstalltungen das lästige mitschreiben ersparen zu können, denn bei 4 Funkverkehrskreisen ist das schon fast ein Job für 2 Leute... das schilimme ist da guckt im nachhinein keine sau mehr drauf.
    Wichtig ist auch noch das wenn man mal was nicht genau verstanden hat möglichst einfach an die entsprechende Stelle kommt ohne erst riesige Mengen an Aufzeichnungen durchhören zu müssen.
    Ich hab da ein kleines aber ziemlich unkomfortables Programmgefunden was sich ScanRec nennt (http://www.davee.com/scanrec/) aber nicht das richtige für unser Porblem ist. zum einen kann man nur einen Kanal aufzeichenn, man kann auch nicht mehrere Instanzen des Programms öffnen, da es immer die Windows Standartquelle nutzt und zum anderen patscht der alle detektierten Funksprüche in einer Wavefile hintereinander und man findet nix mehr.
    Hat jemand von Euch eine Idee was ich da nehmen könnte?
    Gruß Achim
    Fernmeldedienst Kreis Aachen
    PS: damit Alex22 nix mehr zu motzen hab hab ich das hier noch mal etwas deutlicher geschrieben. Zufrieden?
    Geändert von DrSnuggles (26.06.2005 um 16:41 Uhr)
    Für unseren ELW2 hat das Land Hessen die Software VRS von NCH gekauft.
    http://www.nch.com.au/vrs/index.html
    Dort kann man auch eine zeitlich begrenzte Version herunterladen.
    Habe sie bisher nur im ELW installiert, aber noch nicht wirklich in der Praxis getestet. In der Theorie scheint das Programm was zu taugen.
    ahk
    Re: Funkaufzeichung
    Tja ... so ein Programm wirst du nicht finden
    denn wenn du 6 Kanäle über nur einen Monoeingang steuerst, wie soll das Programm das auf 6 Files wieder trennen?
    In dem Fall brauchst du 6 Mono eingänge bzw 3 Stereoeingänge an deinem Rechner.
    DrSnuggles Gast
    Re: Re: Funkaufzeichung
    Ja blöd bin ich ja auch nicht. Pro Kanal steht ein Monoeingang zur verfügung, sprich drei Soundkarten (+eine für was anderes) mit je einem Stereoeingang also 2 Kanälen pro Soundkarte...
    Gruß Achim
    na dann schreib das doch auch bitte und sag nicht das kommt alles über eins rein.
    (bei uns bis zu 6, kommen alle je an einen Monokanal an der Soundkarte an)
    Sagte er doch...
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
    Und die 3 Soundkarten laufen ohne Probleme auf dem selben Rechner?
    DoraEmil Gast
    Hallo DrSnuggles
    ich denke, dass das RecAllPro von Sagebrush das kann, was du möchtest.
    Der hat Vox-Steuerung, mehrere Programmstarts mit verschiendenen INI-Dateien möglich, freie Wahl des Dateinamens, Länge oder Größe vorgeben, mp3-Komprimierung, mitspeichern von Datum und Uhrzeit in dem Soundfile... usw. usw.
    Das nur ein paar Punkte, die ich nutze.
    Allerdings macht mein P3 - 1 Ghz bei mehr als 8 gleichzeitigen Aufnahmen schlapp. D.h. die Aufnahmen sind nicht ganz vollständig. Aber kannst du ja mal probieren.
    Testversion bei www.sagebrush.com
    Bei Fragen kannst du dich gerne an mich wenden.
    Hab auch lange rumexperimentiert mit dem Ding.
    CU.
    DoraEmil
    DrSnuggles Gast
    RecAll vs vrs
    Also so auf den ersten Blick gefällt mir vrs von nch um längen besser als RecAll...
    Positiv an vrs ist, dass man damit ohne Zauberei 8 Quellen in einem Fenster hat und nicht 8 Fenstern.
    Zu prüfen ist wie es mit der Systemauslastung aussieht. Wenn natürlich der Rechner bei vst völlig in die Knie geht dann kann man das vergessen. Dies kann ich mir aber nicht vorstellen, da das Programm ja (anders als RecAll) dafür gemacht ist.
    Zu Bemerken ist der Preisunterschied der beiden Programme:
    vst 250 Euro
    RecAll 25 Euro
    Hat sonst vielelicht noch wer Erfahrungen in diesem Bereich oder mit den beiden Programmen?
    DoraEmil Gast
    Hallo.
    Ich hab mir das Vrs mal kurz angeschaut. Kannte ich bisher noch nicht.
    Mal vom Preis abgesehen, bin ich für meine Zwecke mit dem RecAllPro besser bedient. Ich kann hiermit mehr automatisieren. z.B. mit Aufruf-Parametern und INI-Dateien.
    hab das jedenfalls auf die Schnelle bei VRS nicht gefunden.
    Ich möchte ja nicht ständig alles aufnehmen, sondern nur bei Bedarf und je nachdem, was ausgelöst wurde, mal länger oder kürzer und das ganze mit bestimmten Dateinamen.
    Das RecAllPro braucht nicht wirklich viel Ressourcen. Das liegt eher an meinem Server, weil noch eine Menge anderer Dienste hier laufen (WebServer, FTP usw. usw...). Wenn ich alles abschalte, dann kann ich auch 20 Files gleichzeitig aufnehmen. Kommt einfach auf einen Versuch an.
    DoraEmil
    DrSnuggles Gast
    @DoraEmil
    Aso ja dann sieht die Welt ja wieder anders aus.
    Mit den Ini Dateien muß ich mir mal genauer ansehen was Du da meinst...
    Denke das das für usn nicht all zu interessant sein wird, da wenn wir raus fahren alles aufzeichnen wollen.
    Gib mir aber bitte mal ein Beispiel was man damit machen kann, mit den INIs. Vielleicht komm ich ja dann auf den Geschmack :-)
    Gruß Achim
    Rettungsbaby Gast
    Da hätte ich was,
    FMS 32 Pro,
    dass nimmt zwar auch bei Stille auf aber, es lässt sich einstellen bei welchem alarm sich die aufnahme für wie lange startet,
    und Uhrzeit, schleife und evtl. Rufname is auch dabei!
    DrSnuggles Gast
    @ Rettungsbaby:
    Ne FMS32 ist nu absolut gar nicht geeigent dafür.
    Ich möchte kein FMS oder ZVEI dekodieren sondern den Funkverkehr (Sprache). Für FMS und ZVEI nutzen wir schon ELSpro. Ich brauche auch kein automatischesn ein und aus schalten... Es soll einfach nur wenn der Wagen (Mobile Besprechungseinheit IuK) raus fährt und sobald dann einer der Funkplätze besetzt ist der geammte ankommende und abgehende Funkverkehr auf allen Kanälen aufgezeichnet werden.
    Wie willst Du mit FMS32pro denn 6 Kanäle aufzeichnen?
    Achim
    Fmd Kreis Aachen
    Rettungsbaby Gast
    Ja dass is ne gut frage , ich wusste ja nich was ihr // wie viele ihr gleichzeitig laufen lassen wolltet.
    Sorry
    R.B
    DrSnuggles Gast
    Sorry
    R.B
    siehe oben :-)
