Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Swissphone Boss 920
    Swissphone Boss 920
    Ich habe seit kurzer Zeit einen Boss 920.
    Nur leider kann ich diesen nicht programmieren,weil ich nur die Version 1.4 der Programmiersoftware habe.
    Wer kann mir diesen Pager programmieren?
    Habe auch dem Programmieradapter dafür. (Umgebautes Ladergerät)
    Gruss Daniel
    d.balensiefer@web.de
    www.ff.urbach.de
    hm das wird ein problem hast warscheinlich schon die neue firmware dann brauchst die psw900 in der aktuellen version glaub 3.0.x
    Original geschrieben von 1/11/01
    für die Programmierung des BOSS 900/920/940 musst du die Schale ein wenig umbauen. Welchen Programmier-Adapter verwendest du?
    Er hat doch geschrieben, dass er die LADESCHALE umgebaut hat und es nur an der Software hapert. Aber gibt es denn da verschiedene?
    @Bali: Du hast eine PN - probier es mal aus, wie ich es vorgeschlagen habe, würde mich mal interessieren, ob es geklappt hat ;-)
    Max.
    ja mit der neusten firmware lässt sich der melder nur mit der PSW900 3.0.X Proggen
    Wieso sollte man das tun müssen? Konnte ich bisher weder bei ner originalen noch bei ner Nachgebauten Progschale feststellen.
    Dominik
    Wie jetzt,den Zusammenhang versteht ich jetzt nicht?! Für den BOSS kann man das Zubehör (Hardware)von der Quattroserie nehmen....Was hat das mit dem Umbau zu tun?
    Wer hat denn das hier gesagt? Aber es müsste sogar stimmen, das Zubhör passt auf alle Melder.
    Weil oben gesagt wurde,das ein Umbau nötig wäre! Aber z.B. die Ladestation für den BOSS 9XX ist die gleich wie bei der Quattroserie... Ausser den Patorn,Memo,RE 228 und so,das geht nicht...
    Ach so
    Ach so! Ich dachte, du wolltest wissen, ob die gleich sind.
    Der Kollege von oben wird die Frage falsch verstanden haben und dachte, es soll erst noch eine Ladeschale zur Programmierschale umgebaut werden.
    Ha,des hat mich halt auch gewundert!
    So Max,lern schön und stöber net in ganzen Tag im Netz rumm... ;)
