beim Patron hast du durchaus möglichkeiten...
Es kursiert hier im Forum ein integriertes programmiergerät. Das ist nichts anderes als eine RS-232 Schnittstelle. Löst der Melder aus, wird der Atarmtext im ASCII-Format über die RS-232 Schnittstelle ausgegeben. Du kannst natürlich auch bei Swissphone eine Ladeschale mit RS-232 Schnittstelle kaufen, aber wenn du so etwas angehen möchtest, dann sollte es auch kein Problem sein, die Ladeschale selbst umzubauen.
Nun brauchst du also "nur" noch eine Lauftextanzeige, die daten ausgibt, die sie über die serielle Schnittstelle im ASCII Format bekommt, ausgibt.
Einen guten Ansatz dazu findest du hier:
http://www.woe.onlinehome.de/ds_projekte.html
Allerdings mußt du das Programm abändern, so dass die rs232 Daten direkt in den EEPROM gehen und angezeigt werden. Desweiteren, solltest du den µP so programmieren, dass er auch die Anzeige einschaltet, wenn er daten bekommt. Ausschalten kann er ja über einen anderen Eingang.
Mfg. friend112
