Ich habe gerade leider den Band2 der Technischen Unterlagen (wo die Schaltpäne drin sind) verliehen, habe deshalb gerade nur ein Blockschaltbild aus Band 3 vorliegen:
Also Spulen, die als Drossel (DR) gekennzeichnet sind, sind von der Induktivität her im allgemeinen er Unkritisch, sie sollen ja nur eine evtl. vorhanden HF-Abblocken, daher sind eigendlich fast allle Spulen mit einem Mindestquerschnitt des Leiters und einer Mindestinduktivität geeignet.
Laut dem Blockschaltbild liegt die Drossel1 in der +12V Zuleitung für den Zehner Oszillator, der Wert dürfte der Selbe sein, wie zb. bei DR4, DR13, DR14, DR17, DR18. Also mal bei denen nachschauen... (DIe werte stehen im Blockschaltbild leider nicht drinnen.
Aber, wenn die Drossel1 defekt (abgeraucht) ist, so ist das nur die Folge eines Fehlers, vermutlich hat mindestens einer der Tantal Elkos einen Schluss.
TIP, Am besten gleich alle Tantal Elkos in dem Gerät ersetzen (sind ca 20 Stück) sonst hast du da nicht lange Freude daran und es geht der nächst Elko hops. Von allen Geräten bei denen ich das bisher gemacht habe (so ca. 60 stück) , ist erst eines wieder bei mir auf den Tisch gewesen... (Endstufe hinüber)
Bei den ersten Geräten wo ich das noch nicht gemacht habe, kam innerhalb der ersten 6 Monate 1/3 wieder... ;-( mit einem anderen defekten C. (Daraus lernt man ;-) )
Hofe das hilft erstmal weiter...
