Der Patron unterstützt die EA-Alarmierung nicht im Textmodus. Meines erachtens nur ein Problem, daß Swissphone dafür keine neue Firmware schreiben will.
Was du machen kannst:
Programmier die EA-RIC als Text-RIC ohne Ton/Licht/Vibration/Erinnerung. Und dann die Melder-RIC als Nur-Ton mit Ton/Licht/Vibration.
Dann hast Du einen ähnlichen Effekt: Nur bei der Melder-RIC kommt der Krach. Den Text muss man dann aber aus den alten Meldungen herausblättern. Die direkte Verbindung der beiden RICs wird m.E. nicht möglich sein. Das alte Turbo-RIC System ist ja ein noch ein wenig anders. Wird da vermutlich also auch nicht gehen.
