Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Schaltplan Durchsageanlage Magirus Bj. 2002
    Hab da mal ein Problem. Wir haben in unserem LF 16/12 Atego/Magirus Bj. 2002 einen Außenlautsprecher, der über den Handhörer vom FuG 8b angesteuert werden kann. Dazu gibt es 2 Tastschalter, mit denen zwischen Außenlautsprecher-Durchsage und Funkgespräch gewechselt werden kann. Ich würde das ganze jetzt gerne so erweitern, das auch der Funkverkehr über den Außenlautsprecher ausgegeben werden kann.
    Hat jemand zufällig den original Schaltplan von Magirus?
    Achso, das ganze läuft nicht über eine SoSi-Anlage, sondern über einen speziellen Lautsprecher. Die SoSi-Anlage ist ne 4fach von Martin....
    Gerrit Peters
    wir haben ein Magirus LF 8/6 (Baujahr 1996), bei dem kann man den Funk über den Außenlautsprecher laufen lassen, wenn man den roten Knopf drückt (der leuchtet dann). Mit dem grünen Knopf kann man Durchsagen machen.
    So wie dus beschreibst, bräuchte man ja nur den grünen, oder?
    Felix
    Noch ein Bild dazu:
Hits:	910
Größe:	86,3 KB
    Felix
    Hey, hast Du da einen Plan von? Wir haben auch einen roten und grünen Schalter. Dürfte wohl identisch sein, nur das uns die Funkaufschaltung fehlt...
    Gerrit Peters
    Jo, genau das auf dem Foto haben wir auch!
    P.S. Was für ein nostalgischer Hörer!
    Gerrit Peters
    *gg* wir haben nur solche Hörer...
    Ich müsste mal in der Feuerwehr fragen, obs dazu irgendwelche Unterlagen gibt.
    Felix
    Das wäre super!!! Auf dem Dach haben wir so einen normalen runden Außenlautsprecher.
Hits:	260
Größe:	47,2 KB
    Gerrit Peters
    werde mir das mal morgen bei unserem Atego 2000 Ziegler ansehen
    ich mach dann mal paar fotos!
    Ich weiß halt nicht, ob das nicht von Magirus gebastelt wurde. Sieht von hinten sehr unprofessionell aus...
    Gerrit Peters
    nostalgischer Funkhörer
    der Funkhörer wird auch als Handapparat schwer (wegen Gewicht) so bezeichnet. Bei Ackermann läuft der unter Funk 60, weil ca 1960 entwickelt. So wie der gebaut ist, überlebt er den nie kommenden Atomkrieg und wohl auch das Digitalfunkzeitalter.
    Der Nachfolger war der Funk 70, (ab ca. 1970 auf dem Markt) deutlich leichter kleiner und etwas eckig. Optisch wesentlich moderner. Aber schon deutlich seltener zu finden, da der Hörer gerne auseinanderbricht.
    Dann kamen die Hörer Funk 75 / 750 - diese flachen, so unbequem in der Hand liegenden (damit man nicht so lange spricht ? ;-) ) Wurden etwa 1975 auf den Markt gebracht.
    Die Ackermann-Hörer werden jetzt von Helmco vertrieben und kosten bald mehr als das Funkgerät ;-)
    Nähere Informationen zu den Hörern demnächst bei
    http://www.moba-paffenholz.de/bos-funk
    Original geschrieben von Ritsch
    Bei dem was du meinst,handelt es sich um die Fu-V-Schaltung. Diese ist in Bayern in fast allen Fahrzeugen der Feuerwehr eingebaut. (Wird auch gerne "Bayern Schaltung" genannt)
    Diese gibt es auch fertig in die Auflagen der Handapperate eingebaut.
    Hast Du oder sonst jemand vielleicht mal einen Schaltplan von dem Teil?
    Gerrit Peters
