Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Skyfire 4S: Mit Batterie empfängt er, mit Akku nicht
    Eine Frage an die Profi-Melderschrauber:
    Ist bei dem Skyfire 4S bzw. FME 88S ein Problem bekannt, dass er zwar mit Batterie (1,5V) einwandfrei funktioniert, aber mit Akku (1,2V) den Dienst versagt?
    Mit Akku lässt er sich zwar einschalten, gibt auch keinen Spannungsalarm, aber empfängt einfach nichts.
    Tausche ich den Akku gegen eine Batterie aus, funktioniert der Melder einwandfrei.
    Anscheinend ist der Widerstand an irgendeiner Stelle der Schaltung zu hoch. Wo sollte man suchen?
    Hallo !
    Sooo wild ist das garnicht, das Gerät hat eigentlich nur einen Abgleichfehler. Um genau zu sein: Der Oszillator schwingt nicht an. Das Problem kenne ich, es gibt beim Abgleichen einen Trick mit dem diesem Fehler vorgebeugt werden kann . Kannst Du selber abgleichen ? Wenn nicht meld dich bitte mal per PN, wenn Bedarf besteht.
    ~Joe~
    Hallo! Danke für die Info!
    Lässt sich das Problem mit dem "normalen" Abgleichen z.B. nach Neubequarzung beheben? Der besagt FME sollte eh demnächst umgequarzt werden. Muss ich die Funkwerkstatt ggf. auf irgendetwas hinweisen?
    Wenn er umgequarzt wird und auch neu abgeglichen wird ( das macht nicht jede Werkstatt, manche löten den Quarz um und gut ist...) dann ist das Problem gleich mitbehoben. Wenn die Ahnung von dem Gerät haben dann sollten sie das können. In der Abgleichanleitung stand glaube ich mal was darüber.
    ~Joe~
    Also Joe hats schon geschrieben - der Oszi schwingt nicht an!
    Da merkt man eben ob man nur nach SINAD oder mit Frequenzzähler abgleicht :-).
    Aber wie schon geschrieben: Wenn er neu bequarzt wird und richtig abgeglichen dann sollte es keine Probleme geben!
    Michi
