Noch unentschieden welche Antenne?
hier my 2-Penny worth:
zu dem Aktiv-Angebot:
ist nur ein schlechter Kompromiss
zu auf / unter Dach:
wenn Du schon einen vorteilhaften Standort hast,
warum auf dem Dach und je nach Ant-Typ schlafende Hunde wecken ?
Einmal dem Gegenüber den Parkplatz weggenommen, und schon
verbreitet der vielleicht, dass genau seitdem Du deine Ant
auf dem Dach hast sein Video-Recorder spinnt oder sonst was.
Und dann müssen sich Grün und Weiss aus MZ damit befassen.
Unter Dach brauchst Du nicht auf Blitzschutz, Korrosion,
mechanische Festigkeit, Windlast etc zu achten.
Das wären die einzigen Vorteile der industriellen Fertigung.
Aber die kochen auch nur mit Wasser.
Typus:
Wenn du nur 4m/2m (BOS) brauchst, dann trifft das von Mithotyn
gesagte gut zu. Aber liess mal unter KPN90 aufmerksam den text
"...ausserhalb nur Breitbandqualität..." und wenn die sich genötigt fühlen das zu erwähnen,
dann heisst das für den Nutzer - mieser Empfang -
Wenn Dich was querbeet interessiert, dann empfehle ich eine Discone
z.b. Diamond D-130 N (mit N-Stecker) Der Stabstrahler (mit Verlängerungsspule)
hat nur eine Funktion von 30-80 und kann auch abmontiert sein,
falls Dir die Höhe knapp wird.
Die anderen kann man leicht selbst bauen.
Ground-Plane:
Vertikal-Strahlerstab, 4 waagerechte Radiale
ja waagerecht ( die echte Groundplane ) Fusspunktwiderstand unter 50 Ohm,
75 Ohm TV-Kabel weniger geeignet.
Triple-Leg:
Vertikal-Strahler mit 3 oder 4 nach unten abgewinkelten Radialen
60 Grad oder bei 4 Radialen 45 Grad. Fusspunkt um 50 Ohm
Dipol:
Vertikal nach oben und unten je ein mal Lambda/Viertel
Platzbedarf
jeweils für 4m Band sehr grob angegeben :
GP
Kreisfläche ca 1,8 m Durchm., und 1 m in der Höhe
Triple-Leg
ca 1,6 m Durchm am Boden, ca 1,6 m in der Höhe
Dipol
ca 1 m Durchm ( "Schutzabstand" ), ca 2 m in der Höhe
Discone:
ca 1,5 m Durchm, in der Höhe mit Stab ca. 1,8 m , ohne ca 1,2 m
ansonsten gilt nirgendwo dicht anlehnen,
gleichmässig gut Abstand halten.
Das bietet ein gutes Ergebnis.
Ich will nicht die Sprüche von der Suchfunktion wiederholen,
aber hier im Archiv kann man das schon alles nachlesen,
Yachtie
