Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Aktive Antenne
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Aktive Antenne
    Hallo leute,
    Geändert von FiReFiGhTeR--OD (30.12.2006 um 00:26 Uhr)
    also ich benutze diese Antenne zum digitalen Fernsehen und kann aus Erfahrung sagen, dafür ist sie spitze!!!!! :-)
    Gruß 80
    Gruß 80
    Ja ja,
    Lass die finger von dem Ding machst nix besser damit.
    was benutzt du jetzt ( Orginal Antenne)
    Sollte dem so sein kauf dir die KAtrein Antenne wie sie bei Kalina angeboten wird oder die von Oszilator.
    Wenn du was größeres sucht findest bei Conra..`d. fürs Dach .
    interessiert doch niemanden ..
    ich hab auch 2 Antenne aufm Dach und die sieht man von der Strasse *g*
    Original geschrieben von FiReFiGhTeR--OD
    zu auffälltig :-)
    /Ironie an/
    auffälltig ?? oder einfältig ?
    /Ironiiiiieeeee aus/
    Welche antenne???
    Welche antenne könnt ihr mir für auf das dach empfehlen.?? und wie viel weiter komm ich damit???
    Antenne für unters/aufs Dach ist die hier die Bombe :
    http://www.thiecom.de/hft/knp90.htm
    Dann noch ein gutes Kabel :
    http://www.thiecom.de/shop1/Zubehoer...xialkabel.html
    Damit hast du Antennenseitig alles ausgereizt. Die Antenne noch an einen guten Standort stellen, wo keine anderen elektrischen Geräte/Antennen stören und keine Abschirmung durch Metallteile besteht und das wars.
    Reichweite ist erheblich, wenn dein Haus eh schon sehr hoch steht, und in alle Richtungen frei strahlen kann.
    hallo,
    die reichweite, oder besser deine empfangsmöglichkeiten hängen von so vielen faktoren ab, dass man das nicht so pauschal beantworten kann.
    was sich verbessern wird wenn du eine antenne auf das dach stellst, ist ist vor allem die qualität des signals, das rauschen wird weg sein und dein empfang wird klarer sein.
    ausser...
    ja ausser du bist dann zu gut von der lage her, dann hast du evtl 2 oder mehr sender auf der gleichen frequenz und die überlagern sich dann und das klingt erst mies, dann brauchst wieder einen abschwächer, den haben hochwertige scanner drin, 08/15 scanner meist nicht.
    für das dach würd ich mir (habe ich mir) eine groundplane selber bauen, das ist eine recht einfache aber sehr gute antenne und die kann man mit ein wenig geschick selber basteln.
    dazu gibt es aber ne menge beiträge im forum, einfach mal suchen...
    Yachtie45 Gast
    Antenne aktiv/passiv auf / unter Dach
    Noch unentschieden welche Antenne?
    hier my 2-Penny worth:
    zu dem Aktiv-Angebot:
    ist nur ein schlechter Kompromiss
    zu auf / unter Dach:
    wenn Du schon einen vorteilhaften Standort hast,
    warum auf dem Dach und je nach Ant-Typ schlafende Hunde wecken ?
    Einmal dem Gegenüber den Parkplatz weggenommen, und schon
    verbreitet der vielleicht, dass genau seitdem Du deine Ant
    auf dem Dach hast sein Video-Recorder spinnt oder sonst was.
    Und dann müssen sich Grün und Weiss aus MZ damit befassen.
    Unter Dach brauchst Du nicht auf Blitzschutz, Korrosion,
    mechanische Festigkeit, Windlast etc zu achten.
    Das wären die einzigen Vorteile der industriellen Fertigung.
    Aber die kochen auch nur mit Wasser.
    Typus:
    Wenn du nur 4m/2m (BOS) brauchst, dann trifft das von Mithotyn
    gesagte gut zu. Aber liess mal unter KPN90 aufmerksam den text
    "...ausserhalb nur Breitbandqualität..." und wenn die sich genötigt fühlen das zu erwähnen,
    dann heisst das für den Nutzer - mieser Empfang -
    Wenn Dich was querbeet interessiert, dann empfehle ich eine Discone
    z.b. Diamond D-130 N (mit N-Stecker) Der Stabstrahler (mit Verlängerungsspule)
    hat nur eine Funktion von 30-80 und kann auch abmontiert sein,
    falls Dir die Höhe knapp wird.
    Die anderen kann man leicht selbst bauen.
    Ground-Plane:
    Vertikal-Strahlerstab, 4 waagerechte Radiale
    ja waagerecht ( die echte Groundplane ) Fusspunktwiderstand unter 50 Ohm,
    75 Ohm TV-Kabel weniger geeignet.
    Triple-Leg:
    Vertikal-Strahler mit 3 oder 4 nach unten abgewinkelten Radialen
    60 Grad oder bei 4 Radialen 45 Grad. Fusspunkt um 50 Ohm
    Dipol:
    Vertikal nach oben und unten je ein mal Lambda/Viertel
    Platzbedarf
    jeweils für 4m Band sehr grob angegeben :
    GP
    Kreisfläche ca 1,8 m Durchm., und 1 m in der Höhe
    Triple-Leg
    ca 1,6 m Durchm am Boden, ca 1,6 m in der Höhe
    Dipol
    ca 1 m Durchm ( "Schutzabstand" ), ca 2 m in der Höhe
    Discone:
    ca 1,5 m Durchm, in der Höhe mit Stab ca. 1,8 m , ohne ca 1,2 m
    ansonsten gilt nirgendwo dicht anlehnen,
    gleichmässig gut Abstand halten.
    Das bietet ein gutes Ergebnis.
    Ich will nicht die Sprüche von der Suchfunktion wiederholen,
    aber hier im Archiv kann man das schon alles nachlesen,
    Yachtie
