Nabend !!
Willkommen im Forum !!
Das mit dem verteilen auf 2 Monitore geht nur, wenn du das komplette Fenster von FMS32 per Hand in alle Ecken ziehst, damit es beide Monitore füllt. Dann musste die Übersichten ebenfalls manuell an die richtige Stelle ziehen. Automatisch geht das nicht.
Kannst die Übersichten nicht aus dem Hauptfenster rausmachen und auf nem kompletten Monitor maximieren.
Bedienungsanleitung gabs nie, und wirds wohl auch nie geben.
Der Programmautor geht davon aus, dass das Programm selbsterklkärend ist. Tja ....
Aber kannst uns hier gerne jede Frage stellen, wenn du vorher in der Suche nix passendes gefunden hast.
Doe Codedateien beinhalten (hoffentlich) alle Fahrzeuge/Schleifen einer Stadt oder Landkreises. Kommt drauf an, wie genau derjenige gearbeitet hat, der die Datei erstellt hat und wie aktuell die Daten sind. Ohne Codedatei bekommst du eben nur die Schleife (Bsp) 58334 angezeigt, aber nicht, welche Wehr das ist.
Hast du keine Codedateien, musst du dir selbst eine "zurechtpflegen". Jeder hat mal so angefangen. Sowieso musst du die Datei aktuell halten, da sich öfter was ändert an Fahrzeuge etc.
Wenn du FMS32-PRO hast, dann musst du Codedateien haben, die mit .DAT enden. Diese dann einfach ins Verzeichnis von FMS32-PRO kopieren und FMS32-PRO dann starten. Die Fahrzeuge sind dann automatisch drin.
Hast du ne .BIN Datei, musst du die Dateien mit dem Editor importieren. BIN Dateien sind von FMS32 und müssen erst in das PRO-Format gewandelt werden.
Gruß Joachim
