Hallo Sportsfreund,
überlege Dir bitte genau ob und wie Du das mit dem Melder machst.
Für die analoge Alarmierung brauchst Du einen analogen Funkmeldeempfänger, FME oder Piepser wie z.B. einen Quattro, einen BMD, einen PageBoy oder einen Skyfire.
Dieser muß mit einem Quartz auf die richtige Frequenz "eingestellt" werden. (Es gibt zwei seltene Ausnahmen die das nicht brauchen MEMO/JOKER bzw. PageBOS).
Daneben müssen die Melder entweder per PC, per Kodierstecker oder per Lötbrücken auf die richtige Schleife kodiert werden. Gebraucht etwa ab 50 bis 200 € + Bequartzung und Kodierung (40 -100 €)
Für die digitale Alarmierung hingegen brauchst Du einen digitalen Meldeempfänger, DME oder Pager wie z.B. einen BOSS , einen Patron, einen LX2, LX4 oder einen EuroBOS Romeo. Auch dieser muß mit einem Quartz auf die richtige Frequenz "eingestellt" werden. (Es gibt auch hier Ausnahmen die das nicht brauchen z.B. der EuroBOS).
Daneben müssen die Melder entweder per PC auf die richtigen Schleifen die heißen hier RIC Adressen kodiert werden. Gebraucht etwa ab 100 bis 200 € + Bequartzung und Kodierung (40-60 €)
Jetzt finde erst mal raus auf welchen Kanal ihr alarmiert werdet, ob analog oder digital und welche Schleifen ihr habt. Dann würde ich mich nach einem passenden Melder umsehen !
