Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Bitte um Hilfe es geht um einen Pieper oder Pager
    Feuerwehr Finthen Gast
    Hallo Leute,
    Ich geh noch in die Jugendfeuerwehr und würde gerne auch mitkriegen wenn ein Einsatz ist per Pieper oder Pager. JEtzt ist meine Frage wie das aussieht ob ich einen Pager oder Pieper brauche( Ich glaube ein Pipser ist zu teuer), und wie das mit den Frequenzen ist da ich in einem Vorort von MAinz wohne und nicht weiss wie das dann mit der Freqeunz abläuft.
    David FFF
    Das kann dir so direkt keiner sagen ...
    solltest du dir einen melder kaufen wollen, so mußt du auf jedenfall wissen ob ihr im 2 oder im 4 m Band, sprich analog oder digital alarmiert werdet, hinzu mußt du dann noch den Alarmierungskanal wissen und zu guter letzt brauchst du noch die Alarmierungsadresse, also die 5 ton folge bzw die RIC Adresse.
    also wenn du dir einen Pager kaufen möchtest, dann musst du fast mit 100 - 150 rechnen!
    Dann gibt es noch die Möglichkeit, das man den ganzen Funkkanal mit hilfe eines Funkscanners abhört! Empfehle dir mal als Anfängermodell den Albrecht AE 65 baugleich Uniden UBC XLT-1
    der kostet dich noch so ca 40 euro bei ebay!
    um den kanal rauszufinden, schau doch einfach im feuerwehr haus mal auf das funkgerät, der kanal ist eine dreistellige zahl, beginnt höchstwarscheinlich mit der ziffer"4"
    Was haben die Kollegen denn für Pieper? Was steht da drauf oder wie sehen sie aus, dann können wir hier gleich sagen ob analog oder digital alamriert wird!
    Ich kann Dir sagen das in Mainz noch analog alarmiert wird. Also benötigst du keinen Pager sonder eine analogen FME (sprich Piepser). Preislich gesehen besteht da eigentlich auch nicht ein ssoooo großer Unterschied.
    Ich möchte Dir aber gleich sagen, das es Dir nicht erlaubt ist solch ein Gerät zu betreiben!!
    Zum Kanal/Frequenz kann ich nur mutmaßen. ich weis nicht genau ob ihr von der LFST Wiesbaden oder der Leitstelle Mainz alarmiert werdet.
    Hast du vielleicht schonmal ein Funkgespräch mitbekommen?
    Was ist die Gegenstelle Mainz oder Wiesbaden?
    Für den Bereich Wiesbaden wäre der Kanal 464 = 86.3550 MHz
    Für den Bereich Mainz = 408, 462, 488
    Aber schau' am Besten mal im Fahrzeug auf das Funkgerät!
    -Z L-
    Geändert von Zentrale Leitstelle (04.06.2005 um 23:46 Uhr)
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Alarmiert wird in Mainz auf einem anderen Kanal als dem Betriebskanal 462 .
    Auf 476 ( 86.595MHz ) werden u.a. die Mainzer FF alarmiert, der Kanal 476 ist auch der Betriebskanal für die FF im Landkreis Mz-Bingen.
    Die Schleife lautet 862...? die letzten zwei stellen fehlen...
    RE
    also erstmal danke für die vielen Antworten von euch wir besitzen (also die Aktiven) einen Swissphone also Quattro noch was und die Frequenz, auf der gefunkt wird ist 86.315.Die melder werden von der Leitstelle aus alamiert.
    ICh ahbe ein BOs Funk Buch mit den versch. Frequenzen un so, kann da was hilfreiches drin stehn.? ich hab bei ebay einen Fme pager gesehn von Motorola einen gelben kann der mir helfen. Wie krieg ich die Ric raus usw.???
    wenn ihr analog alarmiert werden, dann nützt dir ein Pager nicht viel ... dann brauchst du ein FME .. diese sind meißtens etwas teurer ... zusätzlich brauchst du hierfür keine RIC sondern die 5 Ton Folgen.
    Bei der analogen Alarmierung gibts es keine RICs sondern Schleifen. Am Besten gehst du zu deinem Wehrführer und fragst ihn ob du dir einen Piepser kaufen darfst. Er wird dir dann sicherlich auch alle Daten dazu geben (Kanal, Schleife, ...).
    Wenn er es nicht erlaubt und du es einfach machst, dann wird er dich bald fragen wieso du bei Einsätzen am Gerätehaus bist.
    Felix
    also für die Infos zum Pager ich hab einen fme motorola bravo express den man wohl auf amatuerfunk umbauen kann. Geht das dann und woher krieg ich die schleifen ausm internet
    warum willst ihn auf amateurfunk umbauen lassen?
    Christian Gast
    Hallo Sportsfreund,
    überlege Dir bitte genau ob und wie Du das mit dem Melder machst.
    Für die analoge Alarmierung brauchst Du einen analogen Funkmeldeempfänger, FME oder Piepser wie z.B. einen Quattro, einen BMD, einen PageBoy oder einen Skyfire.
    Dieser muß mit einem Quartz auf die richtige Frequenz "eingestellt" werden. (Es gibt zwei seltene Ausnahmen die das nicht brauchen MEMO/JOKER bzw. PageBOS).
    Daneben müssen die Melder entweder per PC, per Kodierstecker oder per Lötbrücken auf die richtige Schleife kodiert werden. Gebraucht etwa ab 50 bis 200 € + Bequartzung und Kodierung (40 -100 €)
    Für die digitale Alarmierung hingegen brauchst Du einen digitalen Meldeempfänger, DME oder Pager wie z.B. einen BOSS , einen Patron, einen LX2, LX4 oder einen EuroBOS Romeo. Auch dieser muß mit einem Quartz auf die richtige Frequenz "eingestellt" werden. (Es gibt auch hier Ausnahmen die das nicht brauchen z.B. der EuroBOS).
    Daneben müssen die Melder entweder per PC auf die richtigen Schleifen die heißen hier RIC Adressen kodiert werden. Gebraucht etwa ab 100 bis 200 € + Bequartzung und Kodierung (40-60 €)
    Jetzt finde erst mal raus auf welchen Kanal ihr alarmiert werdet, ob analog oder digital und welche Schleifen ihr habt. Dann würde ich mich nach einem passenden Melder umsehen !
    ELW_Chris Gast
    zum Unterscheid von "Pieper" und "Pager" bzw. analogem und digitalem Meldeempfänger brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Wurde alles bestens ausgeführt! *g*
    Ich würde es wirklich so machen, dass Du Dich unter 4 Augen mit einem Kameraden (möglichst Führungskraft) darüber unterhältst und dir grünes Licht geben lässt. Dann kriegst du sicher die Schleifen gesagt und auch den Kanal!
    Natürlich könntest du zunächst auch die Alarme mit einem Scanner und dem PC dekodieren und so im Laufe der Zeit deine eigenen Schleifen herausfinden. Dann hättest Du alle Informationen um dir "unter der Hand" einen Meldeempfänger zuzulegen. Aber: Natürlich wäre das auffällig wenn du immer gleich im Gerätehaus stehst. Ferner wäre es aus vielen verschiedenen Gründen auch nicht legal. Aber ich will jetzt hier nicht rumheulen, wollte es nur erwähnen.
    Gruß Chris
    P.S: In wenigen Jahren kriegst Du sicher einen eigenen FME und wahrscheinlich sogar kostenlos *g* ... also warten und schwarzen Tee aus SriLanka trinken.
    Soweit ich weiß alamiert die Leitstelle Mainz digital. Auf jeden Fall für den Kreis Mainz-Bingen kenne ich einige Feuerwehren die digital alamiert werden und unser Nachbar Kreis der ab September auf die Leistelle Mainz aufgeschallten werden soll muss wahrscheinlich auf digital Alamierung umstellen.
    Melder
    Wobei dann wieder mal die Frage aufkommt was ein Jugendfeuerwehrler mit einem Melder anfangen will.
    Geändert von MASTER-DAU (04.05.2008 um 18:28 Uhr)
