Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Motorola Firestorm I
    Hi!
    Ich habe hier einen digitalen Melder der Version Firestorm, ich kann Ihnen
    aber nicht sagen, ob es ein FS II ist, oder sogar, wenn es das überhaupt
    gibt, ein FS I.
    Auf jeden Fall hat dieser (noch) eine Männerstimme als Standard, er kennt
    auch keine Uhrzeit.
    Wenn ich mit meiner Programmiersoftware "lesen" anwähle, erscheint das Bild
    "Ric's werden gelesen...", aber der Ladebalken läfut ständig, es kommt keine
    Verbindung zustande.
    Woran könnte das liegen? Die Programmierstation funktioniert sonst,
    zumindest beim Skyfire II. Aber den Firestorm erkennt er nicht - ist der zu
    alt?
    Hinweis: Ich habe als Programmieradapter ein umgebautes Ladegerät
    (Heimzusatz II)
    Vielleicht hängt es damit zusammen, denn das Ladegerät zu genanntem
    Firestorm sieht etwas anders aus, es hat zum Beispiel andere Anzeigen. Es
    fehlt, aufgrund nicht vorhandener Uhr, auch die Anzeige für den Empfang der
    Uhrzeit. Vielmehr findet sich auf dem Ladegerät des Firestorm andere
    Anzeigen, Ziffern von 1 bis 4 zum Beispiel.
    kann es sein, dass ein hardwarekonflikt vorliegt, oder brauche ich eine
    andere Software für diesen alten Firestorm?
    HINWEIS: FIRESTORM - Mod.: A03XMB7963AA
    Max.
    Legale Software
    Übrigens habe ich die legal erworbene Programmiersoftware von Motorla, ich weiß aber nicht, ob ich für diesen ganz alten Firestorm eine ältere Version brauche, kann mir das aber auch nicht vorstellen, da ja neuere Versionen abwärts kompatibel sein sollten.
    Max.
    Das wird ein Firestorm I sein. Da sind nicht nur die beiden Datenleitungen vertauscht, man braucht auch eine andere (DOS-) Software dazu. Und eben einen anderen Programmieradapter.
    Die Seriennummer des Geräts müsste mit 468... anfangen, richtig?
    R I C H T I G !!
    Vielen Dank!
    Firestorm II bzw. III
    Hi.
    Wie kann ich einen Firestorm II bzw. III anhand der Seriennummer erkennen. Haben alle Firestorm III schon die neue Super-LED?
    Max.
    Daniel 1619 Gast
    Ich habe heute mienen Motorola Firestorm 1 bekommen bei mir kommt immer wieder empfänger breit oder technische hilfe leitsung udn das immer wieder der wieder holt das andauernd woran liegt das ?? und kann der keine uhrzeit abfragen ?? wo kann mand en noch programmieren lassen und wie viel rics hat der 1ser und liest er die texte von der leistelle vor die gesendet werden ??und wie viel wolt brauch die ladeschale 12 oder 6 volt ???
    Geändert von Daniel 1619 (19.01.2009 um 23:08 Uhr)
    Zitat Zitat von Daniel 1619 Beitrag anzeigen
    ... kommt immer wieder empfänger breit oder technische hilfe leitsung ...??
    wackelkontakt am batteriedeckel, gebrochene platine, dreck auf der platine
    Nein
    funkhändler deines vertrauens, enfach mal bei verschiedenen auf der homepage gucken oder besser nachfragen
    2+2 je 2 pro frame, frameabhängige programmierung, bitte mit suchfunktion suchen. ist beim advisor genauso
    Nein, nur feste vorher gespeicherte audiofiles werden je nach ric-subric abgespielt
    Hab ich grad nicht auf dem Schirm :-/
    das weiß vllt jemand anderes
    Weder noch. Das ist der übliche Serienfehler, der nach einem Nachlöten der Platine auf wundersame Weise verschwindet...
    aaah jaaa... ich erinner mich... dunkel zwar... aber ja, da war was ;-)
    Daniel 1619 Gast
    wo oder was muss nachgelötet werden ?? kann ich den den reichweiten alarm einstellen ??
    Noch mla zur erinnerung wie viel wolt benötigt die ladechale kann ich die auch miti 12 volt betreiben ??
    und was heist frame unabhängig verstehe ich net
    Guten Abend,
    bitte nicht steinigen wenn es nicht stimmen sollte, aber ich meine es waren 9 Volt 200mA.
    Plus innen und Minus aussen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
