Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Memo zeigt mit ein P
    Moin Moin,
    nach dem mein gehäuse vom Memo kaputt war habe ich ihn
    heute nach ca. 4 Wochen wieder in betrieb genommen!
    Jetzt mit neuen gehäuse zeigt er mir immer ein P im Display an!!!
    Was ist das??? ich kenne das vom Programmieren, aber so?!?
    Hiert geht nichts mehr! WARUM ??
    Woran kann es liegen und wie kann ich es weg machen?
    Akku habe ich schon getauscht und memo in die ladestation hat auch kein erfolg...
    danke schon mal
    tschö Jan
    Da du schreibst, das Gehäuse war kaputt, unterstelle ich mal, der Melder ist runtergefallen und ziemlich hart aufgeschlagen. Dabei könnte auch die Platine oder zumindest einige Bauteile beschädigt worden sein.
    Am besten den Melder mal von einem Fachmann (Funkhändler!) prüfen lassen.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Meld Dich mal per PN bei mir. Ich hätte da nen Tipp...
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Blinkt das P ???
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Rettungsgott Gast
    Hallöchen....
    Dies ist ein schlechtes Zeichen......
    1) Programmierst du deinen Melde selber?
    --> Wenn ja, hat das damit zu tun, denn dann hast du Bauteile im inneren des Melder abgeschossen.....
    2) Blink das "P" im Display bzw. ist ständig da, dann ist die Plantine hinüber, dies bekommst du mit Programmieren, sowie Akku tausch nicht weg, da sich die Bauteile im inneren des Melders verabschiedet haben.....
    Dabei nützt nur noch zu einem Funkhändler in deiner nähe zu gehen oder den Melder zu Swissphone einschicken, dies Kostet 80€ zzgl. Porto und MwSt (ca. 100€ zusammen).....
    Allerdings weiß ich nicht, ob irgendein Fachhändler das einfach so machen kann bzw. die Platine auf Lager hat....
    Hatte das gleiche Problem mit einem 2m-Memo......
    Hallo Rettungsgott,
    da hat Dir aber jemand einen Bären aufgebunden !
    Das feststehende P bedeutet
    a) dass der Medler sich beim Proggen aufgehängt hat. Da hilft es manchmal, den Akku kurz zu entfernen. Die andere Möglichkeit
    b) ist ein kleiner Hardwarefehler, den sollte ein Techniker der Erfahrung mit den RE329 hat aber finden und beheben können.
    Wenn das P blinkt bedeutet das, dass der E²PROM gelöscht bzw. defekt ist. Da wirds schon schwieriger, das Gerät muss nach der Fehlerbehebung neu abgeglichen werden. Und das kann nur Swissphone. Tipp: Geräte mit diesem Fehler nicht per EWS, sondern zur Reparatur nach Aufwand zu Swissphone schicken.
    ~Joe~
    ......oder zu mir.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
