Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Handmonophone 2-m, welche taugen was
  1. #7
    Tach !!!
    Möchte auch noch auf die "Lautsprecher-Mikrofon-Kombinationen" >>>>"mit dem glatten Kabel"<<<< für GP900/MTS2013 von Motorola hinweisen : Bei denen läßt sich optional die Geräte-Antenne auf das Handteil schrauben !!!
    Wir machen das so und haben überwiegend nur positive Erfahrung damit gemacht !
    Wenn drauf ankommt, ist z.B. der Empfang "signifikant" besser als bei am Gürtel oder in der Jackentasche getragenen Antenne !!!
    Mit der langen Motorola 4m-Wendelantenne allerdings doch etwas unhandlich ;)
    Nachtrag:
    Für optionale Ohrhörer sind 3,5mm Klinken-Buchsen vorhanden! Hier passen allerdings nur die orginal MOTOROLA Stecker mit zusätzlichem Gewinde richtig !
    Anders als bei den abgesetzten Mikro-Lautsprecher-Kombis mit Spiralkabel wird bei denen mit glattem Kabel der Lautsprecher bei eingestecktem Ohrhörer abgeschaltet ! (meistens auch sinnig!) Zusätzlich gibt es auch noch einen Laut/Leise schalter !!!!
    Bastel
    Geändert von Bastel (23.05.2005 um 22:56 Uhr)
