Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Handmonophone 2-m, welche taugen was
    Schulzi Gast
    Hallo Zusammen
    Wir wollen demnächst Handmonophone für unsere 2-m-Geräte beschaffen.
    Wichtig ist uns:
    1.) Robustheit (insbesondere STABILER Clip).
    2.) Gute Bedienbarkeit auch mit Handschuhen (Grosse Sprechtaste).
    3.) Natürlich auch angemessene Übertragungsqualität.
    Geräte von folgenden Herstellern wurden uns bisher u.a. angeboten:
    Imtradex
    Holmco
    Ceotronic
    Axcom
    Peiker
    Motorola
    Frage :
    Wer kann Tipps geben, welche sich mehr oder weniger eignen?
    Grüsse
    Schulzi
    Hmm,
    was zum Teufel ist ein Handmonophone ??
    Vielleicht meint er so externe Mikrofone mit Sprechtaste, die man an ein 2-m FuG anschließen kann.
    Schulzi Gast
    Original geschrieben von Ebi
    Hmm,
    Genau, wie Löschhund schrieb
    Abgesetzte Hör/Sprech-Garnituren zum z.B. an die Jacke clippen.
    Gruss
    Schulzi
    Nun das Problem an Deiner Anfrage, welche Funkgeräte verwendet ihr denn?
    Denn die einzelnen Handmikros lassen sich nicht untereinander tauschen.
    Wir verwenden ausschließlich Motorola GP 900 mit Handmikro an allen bzw. mit einer IMTRADEX Helmsprechgarnitur an den Trupp-FuG.
    Zwar sind die Helmsprechgarnituren Schweine teuer, aber eben IMTRADEX - Qualität, und eine enorme Entlastung der Trupps!
    Bisher gab es keine Ausfälle während eines Einsatzes bzw. durch Wasser oder Brandschmutz!
    Die orig. Handmikro von Motorola sind ebenfalls sehr robust und haben eine schöne große Sendetaste. Der Clip lässt sich abnehmen, ein defektes Kabel oder Mikro kann durch einfaches herausziehen aus der Westernsteckbuchse ausgetauscht werden.
    Etwas zu groß geraten aber auch recht gute Qualität sind die PEIKER HSG30 für BOSCH oder Telefunken - FuG. Sie verfügen u.a. über eine abnehmbare separate Sprechtaste die an einer beliebigen Stelle an der Jacke oder Gurt befestigt werden kann. Ein weitere Sendetaste befindet an der HSG selbst mit einm großen Taster.
    Es gibt dann noch ein Handmikro von STANDARD CMP111, das Gehäuse aus Kunststoff und Anthrazit-Glänzend. Ein im Grunde gutes Zubehör, lediglich sind der Clip etwas klein gerraten und somit schlecht zu befestigen...Ihn kann man als Zubehör auf fast alle Funkgerätetypen nachrüsten!!
    Andere Handmikros nicht mir nicht bekannt, bzw. handelt es sich dann um Nachbauten auf deren Qualität hier nicht näher eingegangen werden kann.
    Geändert von Andreas 53/01 (23.05.2005 um 16:28 Uhr)
    kan da dem Andreas nur zustimmen, wir haben auch die ''Handmonophone'' von Motorola. Machen von ihrer robustheit einfach einen guten Eindruck. Auch die Verständigung ist gut. Bisher hatten wir auch noch keinen Ausfall.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Tach !!!
    Möchte auch noch auf die "Lautsprecher-Mikrofon-Kombinationen" >>>>"mit dem glatten Kabel"<<<< für GP900/MTS2013 von Motorola hinweisen : Bei denen läßt sich optional die Geräte-Antenne auf das Handteil schrauben !!!
    Wir machen das so und haben überwiegend nur positive Erfahrung damit gemacht !
    Wenn drauf ankommt, ist z.B. der Empfang "signifikant" besser als bei am Gürtel oder in der Jackentasche getragenen Antenne !!!
    Mit der langen Motorola 4m-Wendelantenne allerdings doch etwas unhandlich ;)
    Nachtrag:
    Für optionale Ohrhörer sind 3,5mm Klinken-Buchsen vorhanden! Hier passen allerdings nur die orginal MOTOROLA Stecker mit zusätzlichem Gewinde richtig !
    Anders als bei den abgesetzten Mikro-Lautsprecher-Kombis mit Spiralkabel wird bei denen mit glattem Kabel der Lautsprecher bei eingestecktem Ohrhörer abgeschaltet ! (meistens auch sinnig!) Zusätzlich gibt es auch noch einen Laut/Leise schalter !!!!
    Bastel
    Geändert von Bastel (23.05.2005 um 22:56 Uhr)
