Moin!
Das Bauteil "F2" ist eine Abgleichspule für die 2. Mischerstufe.
Wenn die kaputt ist dann kann es sein das deswegen die RSP nicht richtig funktioniert ( Folgefehler ). Die RSP kannst Du folgendermaßen einstellen: In der Nähe des Akkufaches, am Minuspol, sitzt ein kleiner Drehwiederstand. Je weiter Du ihn nach rechts drehst desto "schärfer" wird die RSP.
Ist die F2 in ihre Einzelteile zerfallen ? Wenn ja dann sollte der Melder in eine Werkstatt, denn die F2 ist ein freuenzbestimmendes Bauteil und muss nach Erneuern eingestellt werden.
~Joe~
