das kommt auf die größe des Grundstücks an;-)
Jedes Gerät das dazu bestimmt ist HF-Schwingungen mit mehr als ca. -50dbm (wert kenne ich jetzt nicht genau, sind ungefähr 10nW!!!, =1/10000 Watt) abzustrahlen gilt als Sender!
Und um einen Sender zu Betreiben brauchst du eine Frequenzzuteilung!
Wenn du also ein Grundstück von 50qm hast, und das Ding nicht weiter geht, so hat es sicherlich weniger als
-50dm
und es ist kein problem. Bei einem 2000Qm Grundstück kann es schon etwas mehr sein und das ist verboten, denn es hängt nicht mit dem Grundstück zusammen, sondern mit der Sendeleistung.
Allerding: Es gilt immer wo kein Kläger, da kein Richter, wenn das Signal dein Grundstück nicht verlässt so störst du ja keinen und das merkt also niemand.
Aber: selbst bei einfachen Basteloszillatoren werden die Werte oft um ein vielfaches überschritten, selbst wenn es nur den einen Transistor in der Schaltung gibt!!!
Da kommen schon einmal schnell einige 100m und mehr an Reichweite zusammen und ohne entsprechende Messgeräte merkt man das nicht.
Deshalb:
Wenn man keine/wenig Ahnung von der Sache hat, dann besser PFOTEN WEG!
