Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Funkrufname ÖEL
    bma-nwm Gast
    Funkrufname ÖEL
    Hallo eine Frage: kann mir jemand den offiziellen Funkrufnamen eine eines örtlichen Einsatzleiter nennen?
    Ist es immer ein Kater Landkreis xy? Was ist wenn es ein Mitglied einer Hilfsorganisation, z.B. BRK ist?
    Ich kenne es nur so, dass der EL mit z.B. Florian [Landkreis] 3-0-1 (LDF) / 3-0-2 (stvLDF) / 3-0-3 (ZF) usw gerufen wird. Dieses Beispiel gilt für die Feuerwehr, kann aber durch das Ersetzen von Florian durch Sama, Rotkreuz, Heros o.ä. geändert werden.
    Die ÖEL sitzt ja meistens im ELW der ja dann z.B. das Rufzeichen Florian [Landkreis] 3-11-1 oder 3-12-1 o.ä. gerufen wird.
    So long!
    Schubsi
    Rechtschreibfehler gehen automatisch in das Eigentum des Finders über.
    Notfallretter Gast
    Hallo so ist es beim BRK:
    Normal ist der Einsatzleiter Rettungsdienst der RotKruez XY 2, Wenn die Schadenslage dementsprechend ist holt sich der Einsatzleiter Rettungsdienst evtl. den LNA dazu. Dann bilden die zwei die SanitätsEinsatzleitung "SanEl". Aus dem Einsatzleiter Rettungsdienst wird dann der Organisatorische Leiter OrGl: RotKreuz XY 1. Fast immer wenn die SanEl im Einsatz ist, kommt die Unterstützungsgruppe SanitätsEinsatzleitung zum Einsatz die UgSanEl = RotKreuz XY 3.
    Tom
    Können wir vielleicht erstmal klären, auf welches Land/Kreis die Frage bezogen ist ? Sonst können wir hier 100 verschiedene Versionen posten, da jedes Land ne eigene Rufnamensystematik hat.
    @bma-nwm
    Sag mal genau wo du herkommst und für welchen Kreis/Land du geholfen haben möchtest. Dann können wir da mehr zu sagen.
    Gruß Joachim
    checker112 Gast
    Also bei uns ist der Funkrufname vom Florian XXX Land - 12/1
    Tobi
    Bei uns ist der Rufname Kater Ostallgäu. Das ÖEL Fahrzeug wird vom Katastrophenschutz gestellt. Betrieben wird das Fahrzeug vond er UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung)
    also bei uns ist es so
    das unser lkr in 3 inspektionsbereiche geteilt ist und somit wir 3 NaSt haben und 3 KBI(kreisbrandinspektor) und jeder ist der ÖEL für seinen bereich und der KBR(kreisbrandrat) der oberste ÖEL ist
    funkruf somit
    die kbi´s
    florian . . . /Land 2
    florian . . . /Land 3
    florian . . . /Land 4
    und der KBR
    florian . . . /land 1
    desweiteren haben wir von der ug-öel einen elw1 und einen elw 2
    elw1
    funkruf:
    kater . . . /land 12/1
    ELW 2
    kater . . . /Land 13/1
    die öel anderer orgs haben die funkrufnamen wie sie bei ihren orgs üblich sind z.b. der orgl vom brk hat dann...
    rotkreuz . . . 1
    bma-nwm Gast
    Meine Anfrage kommt aus dem Land Bayern,
    ich möcht jedoch noch mal drauf hinweisen, dass ich nicht den OrgEL meine, der im BRK ja der Rotkreuz (Landkreis) 1 ist, sondern wirklich der ÖEL, der ja eigentlich im Auftrag des Landkreises unterwegs ist.
    also komme aus Bayern, da läuft die Kiste unter Kater [Kreisstadt] 12-1
    dann gibts noch die UG-ÖEL
    die hat dan Kater [Kreisstadt] 14-1
    Servus!
    Meinst Du nun einen personenbezogenen Rufnamen (wie z.B. "Florian [Landkreis] 1" (KBR) oder "Florian [Stadt] 8/1" (Kommandant von [Stadt])) oder meinst Du den Rufnamen des Fahrzeugs (wie z.B. "Florian [Stadt] 10/1" (ELW der Stadt [Stadt]) oder "Kater [Landkreis] 12/1" (ELW2 des Landkreises [Landkreis])) ?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    bma-nwm Gast
    ist es nicht so, dass laut Rundschreiben vom Innenministerium in Bayern die ...12/1 für die UG ÖEL bzw auch UG San EL gilt und
    die ...14/1 ein Mannschaftswagen ist?
    Die UG ÖEL bei uns im Landkreis ist ein Florian ... Land 12/2
    Servus!
    Grundsätzlich gelten ja die bekannten Fahrzeugkennzeichnungen:
    Fahrzeuge und Funkrufnamen der Feuerwehr
    Führungsfahrzeuge und Einsatzleitwagen
    10 Einsatzleitwagen, ELW1, Zugtrupp
    11 Mehrzweckfahrzeuge, MZF
    12 Einsatzleitwagen, ELW2, UG-ÖEL, FüKW
    13 Einsatzleitwagen, ELW3
    14 Mannschaftswagen, MTW
    15 Luftbeobachter (nur Florian oder Kater)
    16 Funkkraftwagen
    17 Fernsprechkraftwagen
    18 Sonstige Funkanlagen (auch tragbare)
    19 Örtliche Einsatzleitung, ÖEL.
    Quelle: http://lfv-bayern.de/fahrzeug_funkrufnamen.htm
    Da die (neu beschafften) Fahrzeuge der UG-OeEL bzw. UG SanEL meist nach Norm ELW2 sind passt auch die Fahrzeugteilkennzahl 12.
    Dass es bei Euch ein Florian X-Land 12/2 ist sagt ja nur aus, dass es scheinbar von dem Typ Fahrzeug zwei Stück gibt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob der BRK-OrgEL zwingend den personenbezogenen Funkrufnamen "Rotkreuz [Landkreis] 1" haben muss (könnte evtl. eher der KBL sein), denn bei uns gibt es drei Teilbereiche und damit drei potenzielle OrgELs, die einfach mit der Fahrzeugkennung des ELWs, mit dem sie unterwegs sind, angesprochen werden (z.B. "Rotkreuz [Stadt] 42-10/1").
    Woher kommst Du denn, vllt. kommt man so hinter das System (wenn's denn beim BRK eines gibt)?
    Alex
    Re: Funkrufname ÖEL
    das ist auf jeden fall in Bayern : Florian [Stadt] 8-1
    oder man sagt auch Stadt 1 <- in diesem fall nicht den stadtnamen nennen sondern einfach Stadt
    die gilt für Feuerwehr!
    Re: Re: Funkrufname ÖEL
    dies ist definitiv falsch!
    der rufname 8/1 deutet lediglich auf den komandanten der jeweiligen wehr hin.
    es ist aber nicht zwingend das dieser ÖEL ist.
    auch können mehrere 8/1 am einsatz beteiligt sein, wenn mehrere wehren dabei sind, die eben dieses HFuG für den K1 beschafft und genehmigt haben, bzw. die den rufnamen für den K1 zugeteilt bekommen haben.
    rein von der logik her müsste der ÖEL der Kater "Landkreis"-Land 1 sein.
    Geändert von SEG-Betreuung (28.05.2005 um 14:42 Uhr)
    und wie wärs wenn man einfach sagt,
    Einsastzleiter kommem
    mit Stadt oder ohne
    also ÖEL ist ja vom Landkreis, und der EL ist von der Stützpunktfeuerwehr
    der ÖEL-Bus fährt bei uns im Landkreis keine 5 Einsätze im JAhr
    also kommt nur der EL in frage bei uns.
