Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: BOSCH KF 166
    Christian Gast
    BOSCH KF 166
    Hallo BOSCH Spezialisten,
    Ich konnte von einem landwirtschaftlichem Lohnunternehmer ein KF166-6 günstig erwerben (Kiste Bier). Nach einer Reinigung und Funktionsprüfung habe ich festgestellt das auf der Frequenz 159.010 MHz spielt.
    Auf der legendären BOSCHFUNKPAGE im Internet habe ich auch schon Programmierhinweise gefunden (Programmierung klappt auch)
    Allerdings möchte ich das Gerät gerne umquarzen (auf die Frequenz unseres städtischen Bauhofs, Frequenz bekomme ich noch, ich denke bei 151 MHz) und als Ersatz für unsere MC Micro (kaputt durch Blitzschlag) in unserer Feuerwehr-Zentrale benutzen. Bei Ölspuren mit Einsatz der Kehrmaschine , Verunreinigungen in Vorfluteranalagen, Wasser-Rohrbrüchen, großen Löschwasserentnahmen etc. haben wir dann so immer Kontakt zu den Mitarbeitern des Bauhofs (ist besser als Handy, da gebührenfrei). Wie ich die Quartzfrequenzen berechne ist auch klar.
    Ich suche jetzt folgendens :
    Bandbreite der möglichen Bequartzung,
    Abgleichanweisung Sender und Empfänger, Vollständige Programmieranleitung, Gerät hat Firmware 4.14.
    Danke für Eure Tips !
    bau021 Gast
    Hallo, den Bauhoffunk haben wir sogar in zwei Feuerwehrfahrzeugen fest eingebaut...
    Die Frequenz im KF 166 kann nicht programmiert werden. Ein Mitarbeiter des Boschdienstes hat mir das mal so erklärt: "Es gibt so eine Art "Steckmodul" mit dem die Frequenz festgelegt wird (da sind Dioden geschaltet, die je nach gewünschter Frequenz durchgebrannt werden. Ist so ein Stecker einmal "beschrieben", kann er nicht mehr verändert werden). Im KF 166 sind max. 2 Kanäle möglich.
    Gruß bau021
    Hallo bau021,
    was Du dort beschreibst ist aber nicht für die KF166 gemeint sondern für
    die KF163. Die KF166 werden ganz normal bequarzt.
    @ Christian
    Schraube mal den obersten Deckel des KF166 ab, dort ist ein Aufkleber
    angebracht wo drauf steht ob es es Unterband oder Oberbandgerät ist.
    Da Du geschrieben hast das die Frequenz 159,01MHz beträgt gehe ich mal
    davon aus das es sich um ein Unterbandgerät handelt. Bei diesem kannst Du
    die Frequenz eures Bauhofes bequarzen lassen wenn diese unterhalb von
    160MHz liegt, unser Bauhof liegt bei 152,XXMHz. Du musst aber nach dem
    umquarzen das Gerät neu abgleichen lassen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    KF166
    Moin Christian!
    Hab meine KF166 mal geöffnet. Auf einem der beiden Deckel sollte ein Aufkleber sein, wo vermerkt ist, was für ein Gerät es sein soll. Alternativ kannst Du es aus dem Typenschild erkennen:
    KF166-6-C-1-A: 6W, Compactversion, d.h. mit 3 Drucktasten und 2 Kippschaltern und einer 5-stelligen 7-Segmentanzeige, A=146-160MHz(B=160-174MHz).
    Frequenzberechnung für Empfang: f*2+21,4MHz=fE
    Frequenzberechnung für Senden: f*4=fS
    Wenn Du das geöffnete Gerät vor Dir hast, sind beiden oberen Quarze bei der Stromversorgung für den Empfang, die unteren zum Senden. Jeweils in unmittelbarer Nähe sind die Spulen zum Abgleich des Quarzosszilators. Jeweils 21,4MHz unterhalb der eingestellten Frequenz schwingt der Qsszi. Dieses Signal ist mit einem Empfänger zu bekommen. Dann auf bestmöglichstes Signal abgleichen. Die Spulen, die parallel zu dem Schirmblech laugemn, sind für den Eingang. Hab ich Pi mal Daumen, mit einem Testsender und Gehör abgeglichen. Ansonsten eben mit einem Meßplatz.
    Viel Erfolg mit dem Gerät, ist echt ein sehr zu empfehlendes Gerät.
    Christian
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    Mmhh,
    euch ist aber schon aufgefallen das die Anfrage von Christian über 1 Jahr alt ist?
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Christian Gast
    das Gerät versieht seit fast einem Jahr seinen Dienst.
    Danke für die Tipps.
