Zitat von
Krümel
Was ist besser?
In C programmieren, oder in Assembler?
Das kommt darauf an wie du den Dekoder aufbauen möchtest...
Hast du einen richtigen Modem Chip drauf der dir direkt aus dem Signal ein Datentelegramm erzeugt, das du mit dem µC nur noch interpretieren möchtest, dann ist C auf jeden Fall das mittel der Wahl. ISt viel schneller und einfacher...
Assembler funktioniert hier aber auch!
Arbeitest du OHNE Modemchip, also der µC ist selber, ggf. unter Zuhilfenahme von ergänzungshardware, der Demodulator, dann ist ohne Assembler nichts zu machen. Im reinen C wird das verdammt schwierig wenn nicht gar unmöglich!
(Wg. dem Timing!) Was natürlich geht ist C mit eingebetteten Assembler Code!
***Wichtig***
