Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: POCSAG-Decoder mit µC
    Ich werde mich demnächst mit der Decodierung von POCSAG Signalen durch einen Mikrocontroller beschäftigen.
    Um das Rad nicht neu erfinden zu müssen: Hat hier schon ein Experte hierfür Programme geschrieben. Das POCSAG Protokoll ist mir noch nicht ganz geläufig.
    Z.Zt. gehe ich davon aus, dass ein Controller der 8051 Serie (Atmel ISP) ausreichend ist, wenn er direkt in Assembler programmiert ist.
    Geändert von DME-Murxer (30.08.2006 um 22:52 Uhr)
    mein Name ist Programm
    Ich habe zwar keinen Link zur Hand aber im WWW findet man einige Hinweise und ach Beispiele zur POCSAG dekodierung. Ich meine sogar hier sind welche zu finden.
    Was die Verschlüsselung angeht: Wenn der Key bekannt ist sollte es zu schaffen sein. Ansonsten brauchst Du da keine Mühen zu investieren. Selbst wenn du den Algorithms zu 100% richtig nachgebildet hast fehlt dir der Key.
    "Pocsag decodierung mittels µC" lautet die Überschrift eines der Themen, in denen rx-pager.zip mit Funktion und Downloadadresse genannt wurde.
    Beim IDEA den Schlüssel erraten ? Ich glaube dann könnte MediaCrypt wohl den Laden zumachen, wenn es so einfach wäre.
    Falls Du an die Attacken auf WEP Schlüssel denkst:
    Mich würde mal interessieren, ob SP immer den gleichen IV bei der Verschlüsselung benutzt. Wenn ja wäre das schon mal ein Anfang. Aber viel weniger als Brute-Force auf den 128 Bit Adressraum wird es wohl nicht geben.
    Aber für einen guten Ansatz wäre ich immer zu haben. Auch wenn in meinem Umkreis (noch) nix verschlüsselt wird.
    Re: POCSAG-Decoder mit µC
    Original geschrieben von DME-Murxer
    Betreffs Entschlüsselung: Selbstverständlich geht der von Swissphone gedachte Weg nur über den Key und den anschließenden Algorythmus, wobei die Daten mehrfach mit dem Key verschlüsselt werden.
    Aber wie schon geschrieben, habe ich eine Idee, dies anders zu entschlüsseln. Ähnlich wie beim analogen Premiere-Hack, wo ebenfalls kein Key erforderlich war, kann ein Schlüssel auch "erraten" werden.
    Hat sich hier vielleicht auch schon jemand Gedanken dazu gemacht?
    Das musst du mir mal erklären. Bei Premiere war das durch nen Fehler im System möglich.
    Bei Swissphone ist das soweit Wasserdicht. Es würde ja auch wenig Sinn machen eine dicke Verschlüsselung einzurichten, wenn sie umgehbar wäre. Du kannst die IDEA Verschlüsselung nicht umgehen. Schon mal gar nicht mit nem µC.
    Such mal nach IDEA hier im Forum, da findest du einige Beiträge darüber.
    mich beschäftigt diese Sache mit dem Pocsag Decoder auch.
    Hat da jemand schonmal irgendwie was gemacht mit einem µC?
    Möchte gerne einen Dekoder bauen, an den ich das Signal vom Diskausgang anlegen kann, dieses dekodiert und in eine Log Datei schreibt.
    Ich weiss der Thread ist alt, ich wollte aber keinen neuen auf machen :)
    Krümel
    ___________________
    http://pg.w-edv.de/
    ...oder bei OBI. ;-)
    Funkwart
    Bist du derjenige der das Teil gebaut hat?
    Naja also das ist ja ne Fertig Lösung, ich würde gerne selber ein paar Sachen ausprobieren.
    Die Source davon ist ja nicht veröffentlicht.
    Krümel
    ___________________
    Blöde Frage eines Unwissenden: Was kan man mit dem Teil anfangen???
    http://pg.w-edv.de/
    Gruß Angriffstrupp
    Tendenziell hatte ich das auch mal verfolgt, bin aber zwischenzeitlich zu ner Lösung mit dem Raspberry Pi gewechselt
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    No RICs, no fun.
    Kannst Du Mir das mal genauer erläutern ?
    Du brauchst "nur" einen Raspberry Pi mit einem DVB-T-Stick, dazu das Tool boswatch (https://github.com/Schrolli91/BOSWatch) und schon hast du alles was du brauchst.
    No RICs, no fun.
