Seite 6 von 10 ErsteErste 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 139
Thema: Neues zum Update auf Version 3.2.2
    Also normalerweise ersetzt das Update, zumindest bei mir, nur die fms32pro.exe, da kann normalerweise doch nix durch verschwinden....
    keine Ahnung wie und was passiert ist
    fakt ist daten sind weg
    PROBLEM!
    ... tja... da hab' ich mich wohl zu früh gefreut :-(
    Wer von Euch nutzt die Serverfunktionalität des Programmes?
    Seit heute funktioniert das Laden der Daten vom Clineten aus wie bei der alten Version wider nicht.
    Verbindungseinstellungen stimmen soweit (zeigt auch den Clienten beim Server an)..
    Jetzt habe ich wieder die alte Funktion mit ahk's Programm allFMS eingerichtet und das funzt nach wie vor...
    Anscheinend hat Herr Jahn das Problem nach wie vor nicht richtig in den Griff bekommen. Gestern gings für ungefähr 2 Stunden gut...
    Hat jemand noch das Problem?
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Schnupfen Gast
    Original geschrieben von Samener
    Mir ist da nochwas aufgefallen!!!
    Die offenen Alarmierungen lassen sich zwar löschen, jedoch hört das Fz. nur auf zu blinken wenn die Seite auf der es in der Fz. Übersicht vertreten ist im Vodergrung ist. So das ich nun doch wieder manuell die 5 grücken muss damit es aufhört.
    Hat das noch jemand?
    Gruß Alex
    Hanau,
    hab auch das Probl.
    (Leider!)
    Re: PROBLEM!
    Ich nutze es eigentlich nicht, habe aber die Möglichkeit das zu testen, und muss sagen es funktionier bei mir ohne Probleme, allerdings braucht es etwas bis er die Daten läd (ca. 20 sek)
    Und es geht nur wenn man den Clienten in den einstellungen so einstellt und dann neustartet (nicht den rechner, nur das Programm)
    Gruß FMS-master
    Re: Re: PROBLEM!
    Gruß FMS-master
    wie meinst du das genau?
    Soll das heißen ich muss die Einstellungen jedesmal neu eingeben?
    -Z L-
    Geändert von Zentrale Leitstelle (15.07.2005 um 23:44 Uhr)
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Re: Re: Re: PROBLEM!
    Also: FMS32-Pro Starten (bei mir Standalone rechner)
    Dann Extras->Optionen->Sonstiges->Client auswählen
    Daraufhin schaltet das Programm um in den Client modus, läd aber nicht die protokolle.
    Dann Neustart des Programms und nun klappt es.
    Bei mir dann auch bei allen weiteren Startversuchen ohne o.g. Prozedur.
    So long FMS-master
    Feuerwehrmann Gast
    Update 322
    HI leute,
    Ich habe ein prob mit dem neuen update. und zwar habe ich es mir runtergeladen und auch drüber gezogen und seit dem geht mein fms garnicht mehr. jedes mal wenn ich es starten will kommt eine fehlermeldung.
    Feuerwehrmann
    Welche Fehlermeldung denn?
    Felix
    Feuerwehrmann Gast
    hi,
    sorry hatte ich ganz vergessen.
    da steht jedes mal das meine hrsfmsde.ocx datei veraltet sei und ich solle die nehmen die mit der neuen version gelivert wurde!
    Feuerwehrmann
    Versuch´s mal mit der hrsfmsde.ocx aus dem Downloadbereich von Heirue-Soft http://www.heirue-soft.de/servicefms32pro/
    Tobias
    Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr
    Feuerwehrmann Gast
    diese datei hatte ich beriets versucht, es bringt mich leider nicht weiter denn der fehler wird weiterhin angezeigt
    Nach dem Austausch der Datei muß der REchner neu gestartet werden. Wenn die Datei nicht ausgetauscht werden kann, weil sie gerade in Benutzung ist, dann muß zunächst ein Zustand hergestellt werden, bei dem die Datei nicht in Benutzung ist (Beenden aller Programme, die auf diese Datei zugreifen), dann die Datei ersetzen und anschließend den Rechner neustarten und danach dann die entsprechenden Anwendungen. Eventuell muß die Datei noch registriert werden, was in der Regel über ein Ausführen dieser Datei funktioniert. Wenn die Datei erfolgreich registriert werden konnte, dann sollten diese Meldungen nicht mehr auftreten.
    FWP
    @FMS-Master
    Hat alles nix gebracht. Die FMS-Versionen wurde sogar alle neu installiert. Das Programm verbindet sich auch für 3 Sekunden dann hängt es sich komplett auf bevor es auch nur etwas laden konnte. So langsam verzweifle ich mit der Serverfunktionalität... :-(
    Wenn ahk sein prima proggi AllFms nicht geschrieben hätte wäre ich echt aufgeschmissen ;-)
    @all
    Funktioniert denn bei Euch allen die Serverfunktionalität einwandfrei?
    -Z L-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Also ich hab das gestern auch mal getestet. Hat auch soweit funktioniert, aber nach etwa einer Stunde hat sich der Client aufgehängt. Nach einem Neustart von Fms32Pro ging´s wieder.
    Tobias
