Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: e*Message Frequenzen !
    FTZ_SPADEN Gast
    Ich habe an euch mal eine Frage.
    Wie sieht es aus kann man e*Message Entschlüsseln??
    Welche Frequenz benutzt e*Message ??
    Hörst sich Das signal genau wie ein Poscag Signal an??
    Danke für die Antworten.
    Thomas
    ja das geht. NOCH? Das Datenpacket ist POCSAG.
    Frequenz ist die alte Quick-Frequenz 448,425MHz
    Gruß 80
    Gruß 80
    FTZ_SPADEN Gast
    Danke für die Schnelle Antwort.
    welches Programm den??
    Brauch ich also ein Discrinator??
    Was heisst NOCH??
    Gruss
    Thomas
    FTZ_SPADEN Gast
    Habe hier noch mal eine Datei!!
    Vileicht Weiss Jemand Was, Das ist
    Geändert von FTZ_SPADEN (26.07.2006 um 21:23 Uhr)
    Das ist Pocsag mit 1200 Baud.
    Jein. (Widerspreche dir nicht, will das nur ergänzen Meister !! :-)
    Was man da hört ist ein "Pausesignal". Also das, was ausgesendet wird, wenn gerade keine Nachricht verschickt wird.
    Erkennbar daran, das es ein rhytmisches, gleichmäßiges Signal ist.
    Wenn dann ne Nachricht verschickt wird, dann kommt erstmal so ein Pfeifton (Präambel) und dann ein unregelmäßiges Rauschen. Das ist dann die eigentliche Nachricht.
    Dieses "Pausesignal" gibt es nur bei den gewerblichen POCSAG-Betreibern. Bei den 2m POCSAG Netzen der BOS ist der Kanal einfach still, wenn keine Nachricht kommt.
    Wenn eine kommt, geht es mit dem Pfeifton los, dann das Rauschen und dann wieder Stille.
    POCSAG, egal welches Netz, kannste mit dem Programm POC32 "sichtbar" machen. Einfach den Scanner an den PC, einstellen und läuft. Dann bekommste alles angezeigt, was an Nachrichten verschickt wird. Ist aber nicht immer alles lesbar. Also nicht wundern. Es werden auch viel Zifferncodes und seltsame Zeichen versendet.
    Bei manchen BOS-Netzen ist die Nachricht zusätzlich verschlüsselt. Da kannste gar nix mitlesen. Ist aber NOCH selten, und meines Wissens nur bei den BOS-Netzen so. (e*Message ist KEIN BOS-Netz)
    gruenerelch Gast
    Ergänzung
    e*message betreibt ein Netz ausschließlich für BOS. Das ist unabhängig vom Cityruf, der auch von e*message angeboten wird. Auch in diesen Netzen gibt es kein Pausensignal. Bei e*BOS wird jede Minute ein DCP-Time gesendet. Bei Cityruf wird zyklisch auf 3 Frequenzen gesendet. Das BOS-Netz nutzt die Frequenz des ehemaligen Telmi 448,425 Mhz. Die Nachrichten werden momentan (NOCH) unverschlüsselt gesendet.
    Michael
    Guten Morgen,
    @ gruenerelch
    Du schreibst das die (NOCH) unverschlüsselt senden.
    Ist Dir diesbezüglich etwas bekannt das sich hier etwas
    ändern soll oder ist es eine vermutung ?
    Vielen Dank.
    Gruss Flo
