Seite 3 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 78
Thema: Crusader wertet nach 10 Tagen nicht mehr richtig aus
    Hi Jimmy,
    die obere Fehlermeldung mal mit kompletten Trace bitte!!!
    Danke und Gruß,
    Jochen
    Also heute nacht wars wieder soweit...
    Kann man vielleicht doch eine "Sich-selbst-beenden-Funktion", die man per Kommandozeile ausführt, einbauen?????
    Felix
    So,
    bei mir ist der Crusader Server jetzt auch wieder abgestürzt, allerdings war in der Konsole keine wirkliche Fehlermeldung. Im Fenster des Server sieht man, das er nur noch ab und zu "Müll" auswertet.
    MIcha
Hits:	166
Größe:	73,5 KB
    Hmm ... Ich hab vermutlich das selbe Problem. Allerdings mit 2 Servern auf 2 unterschiedlichen Rechner. Heute ist genau der 10te Tag und seit ein paar Stunden kommt kein gescheites Telegramm mehr rein.
    Das ist nich gut ... Kann das auch noch nicht nachvollziehen ....
    Gruß Joachim
    Es werden immer mehr....
    Haben die anderen, die das Problem auch haben, evtl. auch sehr große LOG-Dateien (~10-15MB)????
    Felix
    meine Log Dateien sind immer nur so um die 21 - 22 KB groß.
    Gruß´
    Micha
    Gibt´s schon irgendeine Idee vom Entwicklerteam??? Habe es im Moment so gelöst, dass der Rechner mit dem Server jeden Morgen um 3 Uhr neu gestartet wird. Das kann aber auch keine Dauerlösung sein.
    Micha
    wir arbeiten dran!!
    Jochen
    mfranz Gast
    Seit neuestem, ohne eine Änderung am System bin ich jetzt auch betroffen. Auswertrdauer 24 h. Danach geht nichts mehr. Server und Client auf verschiedenen Rechnern über Netzwerk. PII 400 mit 512 MB SD RAM. Keine großen Logdateien.
    Hi mFranz,
    schon seltsam das ganze.... aber wir sind dran!
    24 h sind aber auf jeden Fall nicht wirklich vom Crusader alleine
    verursacht, soweit kann ich mich zumindest aus dem Fenster
    lehnen ;-)
    Jochen
    mfranz Gast
    Genau kann ich es nicht sagen, da bei uns im Moment auf dem Kanal nicht besonders viel los ist.
    Nach Neustart gehts wieder bis irgendeiner den Schalter umlegt. FMS32 PRO läuft ohne Probleme durch.
    Hmmmm,
    jo.... mal sehn! Java 1.4 oder 1.5?
    Jochen
    bei mir Java 1.5.0
    Felix
    Nabend !!
    Bin heute mal wieder zuhause und hab nach dem Crusader gesehen. Wie weiter oben geschrieben hab ich das Problem, dass der Crusader auf 2 unterschiedlichen Rechnern die selbe Macke hat, dass er nach ca. 10 Tagen nur noch Müll auswertet.
    Hab jetzt vielleicht ne Idee.
    Beide Rechner haben nämlich gemeinsam, dass sie ne On-Board-Soundkarte haben. Bei beiden Rechnern hören sich die Aufnahmen nach einem Alarm identisch an. Die Aufnahme ist total durcheinander. Es hört sich so an, als werden die Pufferteile der Soundkarte falsch zusammengesetzt, bzw schon falsch von der Sounkarte eingelesen, da ja nicht nur die Audiodatei falsch ist, sondern auch die Auswertung nicht mehr funktioniert.
    www.gibma.de/alarm.mp3
    Man hört in der Aufnahme genau, dass am Anfang der Ton total stotternt ist. Immer ein Stückchen Ton und dann ne kleine Pause. Nach circa 4 Sekunden werden dann genau DIE Stückschen in die Lücken eingefügt, die schon am Anfang hätte da sein sollen.
    Also die Puffer sind verschoben. Hört man daran, dass sich die gehäxelte Durchsage wiederholt nach 4 Sekunden.
    Anbei mal ein Bildchen, um das vielleicht besser zu verstehen was ich meine.
    Benutze übrigens beidesmal Java 1.5.
    OS : WinXP und Win2000
    CPU : 800MHz und 500MHz
    Crusader : 4.30
    Gruß Joachim
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Also bräuchte man eine Art 'Soundkarten-Reset'???
    Aber die Auswertung mit FMS32pro und auch die Aufnahmen stimmen ja noch.
    Felix
