Ergebnis 16 bis 30 von 57
Thema: Modifizierung von Scanner Albrecht AE65 H
    UBC 60XLT-1
    Hallo ,
    ich habe den UBC 60XLT-1 von Uniden. Wie man das Ton-Signal zum senden bringt , hab ich schon rausbekommen. Wenn ich aber z.B. beim Scanner die Frequenz 87,095 MHz einstelle , empfange ich auf einem anderem Scanner ein Signal auf 76,245 MHz.
    Wie kann ich jetzt aber den Scanner dazu bringen, das er z.B. auf 87,095 sendet ???
    Einfach auf 97,945 MHz hoch schalten, geht leider auch nicht, da der Scanner nur bis 88 MHz geht!
    MfG Christoph
    kannst du mir mal erklären, wie du das gemacht hast, das du den Ton zum senden bringst??? Ich habe auch den Scanner, ich habe es nämlich noch nicht hinbekommen!!
  3. #18
    Hallo alle zusammen!
    Habt ihr schon was rausbekommen? Ob es nun funzt oder ob ich auf einen anderen Scanner umsteigen muss und es damit versuche?
    MFG Funkteufel
  4. #19
    ich warte immernoch auf die Antwort von christoph1
  5. #20
    Hallo christian82,
    also ist eigentlich ganz einfach, den einen Draht von der "Ton-Quelle" muss man an den TP4 anschließen und den anderen an den Kondensator ( siehe Bild ). Das Signal ist zwar etwas verrauscht, aber um einen FME auszulösen sollte es reichen.
    MfG Christoph
Hits:	825
Größe:	79,9 KB
  6. #21
    Hallo alle Zusammen!
    Also, man soll einfach von den Klinken- B. den einen Draht auf TP4 und das andere an den Kondensator und dann löst er Melder aus?
    hat’s Schon einer Ausprobiert, wie weit geht das Signal?
    MFG Funkteufel
  7. #22
    Hallo ,
    also das Signal geht etwa 10 Meter weit. Ich hab’s mit meinem Melder mal ausprobiert , der Löst aber nicht aus weil der Scanner ja ca. 10 MHz unter der eingestellten Frequenz sendet.
    MfG Christoph
  8. #23
    Also, wenn man 84,1950MHz sendet er auf 74,1950MHz?
  9. #24
    Ja, fast richtig , der Unterschied zwischen Empfangs- und Sendefrequenz beträgt beim UBC 60XLT genau 10,855 MHz. Also wenn du auch den UBC 60XLT hast ,müsste dein Scanner auf 73,34 MHz senden.
    MfG Christoph
  10. #25
    Also ich habe den Albrecht AE65H ich weiss nicht ob du denn nun meinst!
    Aber wenn dann schick mir doch mal ein Bild, von deinen Funkscanner mit der Umgebauten Funktionwen das geht!?
    MFG Funkteufel
  11. #26
    Die Daten ( 10,855 MHz ) waren nur auf den UBC 60XLT bezogen. Was einen "Frequenzabstand" der AE65H hat ,kann ich dir leider nicht sagen.
    MfG Christoph
  12. #27
    Original geschrieben von christoph1
    Hallo christian82,
    MfG Christoph
    welcher anderer Draht eigentlich??
  13. #28
    Kann noch mal einer, ganz langsam schreiben von wo nach wo ich bei dem Albrecht AE65H die KlinkenB. Anschließen kann?
    MFG Funkteufel
  14. #29
    Wenn du zum Beispiel die Computerboxen als "Ton-Quelle" hast , hast du 2 Kabel ( Drähte ).
    MfG Christoph
  15. #30
    ich benutzte den Pc als quelle!!
    dann habe ich in der soundkarte einen klinkenstecker mit kabel...am anderen Ende gucken mich dann ein weißes und ein rotes Kabel an!!!..mit jeweils Kupferdraht drum!!
    und nu?
