Ergebnis 31 bis 45 von 57
Thema: Modifizierung von Scanner Albrecht AE65 H
  1. #31
    Jetzt tust du ein Kabel ( z.B. rot ) an den TP4 dran löten und das andere Kabel (z.B. Weiß) an den Kondensator. Ich hab das aber nur mit dem UBC 60XLT ausprobiert. Ob das auch mit anderen Scanner funktioniert kann ich euch leider nicht sagen.
    MfG Christoph
  2. #32
    Also, wenn ich bei den Albrecht AE65H einen Draht an den Kondensator und den anderen an TP4 halte höre ich die selektive in dem Lautsprecher des Scanners, wie kann ich nun auf der 84,3550MHz senden, ist der abstand hir auch 10,855 MHz=
    73.5000MHz?
    MFG Funkteufel
  3. #33
    genau das selbe Problem hatte ich bei mir auch!!
  4. #34
    Christian Gast
    guckt doch einfach mal in den Bedienunganleitungen der Scanner nach unter Technische Daten. Dort sollte irgendwo die erste und zweite Zwischenfrequenz (1.ZF / 2.ZF) angegeben sein. Die erste ZF liegt meiszt so um die 10 MHz (10,7 oder 10.855 Mhz) - das ist dann euer Frequenzabstand.
  5. #35
    Wer hat die Zwischenfrequenz für den Albrecht AE 65 H?
    ich habe meine Bedienunganleitungen verlegt und finde sie nicht wieder!
    MFG Funkteufel
  6. #36
    in der bedienungsanleitung steht nichts drinne!!
  7. #37
    Ich habe einen Realistic PRO-50, so wie auch in der Anleitung aus dem Download.
    Leider verstehe ich nur Bahnhof :-(
    Kann mir vieleicht jemand noch einmal schritt für schritt erklären was ich tun muß um ihn zum Testsender zu bekommen.
    Brauche ich noch irgendwelche Teile?
    Ein Programm zum senden von 5-Ton habe ich bereits.
    Vieleicht hat auch jemand genau diesen schon umgebaut und schickt mir per Mail ein paar gut erkennbare Bilder!
    Ein riesen Dank an alle Helfer !!!
    Was mich so richtig heiß macht?
    !-FEUER-!
  8. #38
    Hallo Clone!
    Wen du einen Realistic PRO-50, so wie auch in der Anleitung aus dem Download steht Modifizieren möchtest dann schick einfach eine E-Mail an Daniel Wladow der hat die Anleitung verfasst!
    Der kann dir Bestimmt Helfen!
  9. #39
    Hallo alle zusammen!
    Der kann dir Bestimmt Helfen! Ich habe bis jetzt von der 84,355Mhz ausgehend
    im Bereich -10,7Mhz bis 10,855MHz in 0,005Mhz Takt
    ausprobiert:
    73,500 73,505x 73,510x 73,515x 73,520x 73,525x 73,530x 73,535x 73,540x
    73,545x 73,550x 73,555x 73,560x 73,565x 73,570x 73,575x 73,580x
    73,585x 73,590x 73,595x 73,600x 73,605x 73,610x 73,615x 73,620x
    73,625x 73,630x 73,635x 73,640x 73,645x 73,650x 73,655x 73,660x
    73,665x 73,670x 73,675x 73,680x 73,685x 73,690x 73,695x 73,700x
    ABER: da war nichts!!!!!!!
    MFG Funkteufel
  10. #40
    Ich werde auf Deinen Vorschlag zurück greifen!
    Ich habe mal wie beschrieben die Frquenz 76.315 eingegeben.
    Also sollte er einen Träger auf der Frequenz 87.015 senden.
    Ich habe meinen Quattro XLS auf Monitor gestellt und man staune, es ist tatsächlich ein Träger wahr zu nehmen!!!
    Jetzt muß ich nur noch wissen wie ich die 5-Tonfolge in den Scanner einspeise, so das es gesendet wird!!!
    Vieleicht doch noch ein Helfer da???
    Gruß Andy.
    !-FEUER-!
  11. #41
    Was für eine Quelle benutzt du?
    PC?
    lauft dein Pogramm über Saundkarte?
    MFG Funkteufel
  12. #42
    Was meinst du mit Quelle? Meinen Scanner? Ich hab einen Realistic Pro-50.
    Ich benutze einen PC und das Programm für die 5-Tonfolge läuft über die Soundkarte.
    Kannst Du mir einen Tipp geben?
    !-FEUER-!
  13. #43
    Hallo Clone!
    Du hast doch bestimmt ein paar alte Kopfhörer die du nicht mehr brauchst, da schneidest du den Stecker ab mit so 20cm Kabel!
    mache die Isolierung ab und verbinde sie so wie es in der Bauanleitung angegeben, wenn ich mich richtig erinnere an TP4 (rotes Kabel) TP3 (Weiß) und die anderen die unter dem Schwarzen sind, aber nicht abisoliert wie rot und weiß die an GND
    und den Stecker in die Soundkarte und dann die richtige Frequenz und das sollte eigentlich Gehen!
    MFG Funkteufel
  14. #44
    An alle Hier!
    Hat einer von euch schon die zwischenfrquenz gefunden für den Albrecht AE 65H, würde mir sehr Helfen!!
    MFG Funkteufel
  15. #45
    AE65H
    Hallo Funkteufel,
    der Frequenzversatz ist soweit ich dass auf die Schnelle ausprobiert habe bei jedem Melder (bzw. der jeweiligen Frequenz) anders, bei BMD (Kanal 412) sinds 9,735 MHz, bei Skyfire gehts garnicht. Wahrscheinlich ist das Signal zu schwach oder so weit neben der Frequenz, dass die Rauschsperre nicht aufmacht. Ausserdem hört man beim Melder einen hässlichen permanenten Pfeifton im Hintergrund, ein eindeutiges Zeichen für hohen Frequenzversatz. Ich bin mir sicher, dass der Melder wenn überhaupt nur Oberwellen vom Oszillator und nicht die genau gewollte Frequenz empfängt.
    Tipp:
    Lass Deinen Scanner mal zwischen 70 und 77 MHz im Suchmodus laufen und leg den Melder mit offener Mithöre nebendran. Irgendwann rauscht er mal kurz, dann Suchlauf stoppen. Die Frequenz am Scanner kannst Du jetzt noch mit den Up/Down-Tasten feineinstellen.
